细心
求教~400W的伺服电机,要配多大的空开和多大的开关电源?
xiazaijifen0
42 个
118 点
1838 分
在线时间: 15(小时)
查看xiazaijifen0的
发表于: 2023-12-13 08:20
现有一个400W的伺服电机,一个触摸屏,一个三菱PLC FX3U,一个步进电机,这种配置,要用多大的空开,要用多大的开关电源呢?
先谢过大佬们了!!!
矽能工控
自动化编程维护改造升级,微信同电话
379 个
428 点
1379 分
在线时间: 288(小时)
查看矽能工控的
发表于: 2023-12-13 08:29
预算还有插座什么的一般用20A内的空开,电源100W内,
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
麦克朱
535 个
734 点
116 分
在线时间: 214(小时)
查看麦克朱的
发表于: 2023-12-13 09:54
电流×电压=功率,没有其他东西6A都够了 开关电源看你步进需要多少A 乘一下电压再往上挑就好
小侯
小侯
482 个
2612 点
8543 分
在线时间: 510(小时)
查看小侯的
发表于: 2023-12-13 11:47
一般來說伺服電機手冊內有搭配的周邊
像是MR-J4-40B,有電抗器只要5A無熔絲開關,沒有電抗要10A無熔絲開關
接下來就是整個系統內耗電
像PLC、電源供應器這些都有資料可以查詢
觸控屏我會抓50W直流,其他的IO元件看有無直流消耗,不然應該會配100W直流電源供應器
yerong
1928 个
2080 点
11114 分
在线时间: 833(小时)
查看yerong的
发表于: 2023-12-13 12:45
总空开16A足够了 驱动器5A 开关电源相同框号选大不选小
xiazaijifen0
42 个
118 点
1838 分
在线时间: 15(小时)
查看xiazaijifen0的
发表于: 2023-12-13 14:18
谢谢诸位指教...我一直以为,400W伺服电机,要400W的开关电源...
冠军欧洲
214 个
307 点
2681 分
在线时间: 694(小时)
查看冠军欧洲的
发表于: 2023-12-14 11:50
交流伺服不需要开关电源供电,一个步进电机如果是24v供电的话需要考虑开关电源容量,与多大的步进有关系,86电机300W,57电机100W左右。
