中奖
三菱PLC小白,没图纸,没注释,要如何看懂程序
Pages: 2/3 Go
ytzidonghua
2357 个
6976 点
4049 分
在线时间: 358(小时)
查看ytzidonghua的
12楼
发表于: 2023-12-10 09:50
看具体的程序了
你要是维修的话 找相关的程序就行了
没有必要都搞懂
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2354 个
2783 点
4416 分
在线时间: 1169(小时)
查看libin520的
13楼
发表于: 2023-12-10 15:12
程序放上来。纸上谈兵没有的。看机器动作。都能摸到瓢了。又不是倍福。怕个啥。干就完了。日语,韩语注释。还不是一个个翻译过来。没有自己加。
徐晓煜
175 个
2169 点
70 分
在线时间: 490(小时)
查看徐晓煜的
14楼
发表于: 2023-12-11 09:51
直接清空PLC存储器,花几天时间理一下线,问下现场工人,直接重新写。搞不好重写要比你改他的程序还要快
雪山飞狐
12041 个
14449 点
36199 分
在线时间: 921(小时)
查看雪山飞狐的
15楼
发表于: 2023-12-11 11:37
J了解全部工艺的情况下可以。
114 个
169 点
675 分
在线时间: 48(小时)
查看13008952337的
16楼
发表于: 2023-12-16 11:28
所以有时自己重投搞还更快,原带的程序还不一定全有用
引用第14楼徐晓煜于2023-12-11 09:51发表的 :
133 个
160 点
1130 分
在线时间: 43(小时)
查看307900508的
17楼
发表于: 2023-12-20 10:31
先看有触摸屏没?有触摸屏先了解触摸屏熟悉单机,没有的话只能找现场操机手了解单机顺序和流程
yugsss
2 个
55 点
92 分
在线时间: 7(小时)
查看yugsss的
18楼
发表于: 2024-01-11 13:21
需要确认I/O信号,X/Y是什么,在程序内一点点恢复注释
然后,设备运转观察动作流,加深程序理解
慢慢来吧。没有其他办法
雪山飞狐
12041 个
14449 点
36199 分
在线时间: 921(小时)
查看雪山飞狐的
19楼
发表于: 2024-01-16 11:29
这个要一步一步地逆推,很花费时间的。
wsxebjz
324 个
381 点
1953 分
在线时间: 80(小时)
查看wsxebjz的
20楼
发表于: 2024-01-17 12:35
自己重新写,绝对比摸索别人的不明要快。看别人的程序主要是思路和指令用法,从来没耐心解剖别人的程序。刚玩plc时,在闲鱼买了自由口模拟modbus rtu的程序,和卖家试了两天,还是搞不定,最后还是直接按照手册,买个串口看报文了瞎改瞎试才摸清的,包括子程序cec-16也是复制论坛里面的,我的帖子也有说明。后来再看当初买的程序,我明白对方对三菱低端plc也是新手,之后如果不是看指令用法,一般都不看别人的程序
15 个
73 点
91 分
在线时间: 11(小时)
查看13143006645的
21楼
发表于: 2024-01-21 09:53
没有注释,写程序的人都不能理解全部
isoqs9000
30 个
63 点
8643 分
在线时间: 15(小时)
查看isoqs9000的
22楼
发表于: 2024-01-27 14:24
高老庄的高
ankaona
113 个
225 点
335 分
在线时间: 39(小时)
查看ankaona的
23楼
发表于: 2024-04-16 11:29
视觉检测PLC程序很简单的,就是检测前面物品到来信号,然后输出触发拍照,接受电脑图片比对结果报警输出或剔除结构动作,按这个思路及简单电路接线就可以推断
Pages: 2/3 Go
http://ymmfa.com
