  • 3
  • Pages: 2/3     Go
ytzidonghua
发帖数量: 2496 个
工控威望: 7118 点
下载积分: 6707 分
在线时间: 385(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2023-12-10 09:50
看具体的程序了
你要是维修的话 找相关的程序就行了
没有必要都搞懂
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2446 个
工控威望: 2878 点
下载积分: 4640 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2023-12-10 15:12
程序放上来。纸上谈兵没有的。看机器动作。都能摸到瓢了。又不是倍福。怕个啥。干就完了。日语,韩语注释。还不是一个个翻译过来。没有自己加。
徐晓煜
发帖数量: 178 个
工控威望: 2172 点
下载积分: 1122 分
在线时间: 510(小时)
查看徐晓煜的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2023-12-11 09:51
直接清空PLC存储器,花几天时间理一下线,问下现场工人,直接重新写。搞不好重写要比你改他的程序还要快
雪山飞狐
发帖数量: 12901 个
工控威望: 15594 点
下载积分: 42785 分
在线时间: 989(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2023-12-11 11:37
J了解全部工艺的情况下可以。
13008952337
发帖数量: 118 个
工控威望: 174 点
下载积分: 691 分
在线时间: 49(小时)
查看13008952337的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2023-12-16 11:28
所以有时自己重投搞还更快,原带的程序还不一定全有用
引用第14楼徐晓煜于2023-12-11 09:51发表的  :
307900508
发帖数量: 150 个
工控威望: 180 点
下载积分: 1178 分
在线时间: 48(小时)
查看307900508的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2023-12-20 10:31
先看有触摸屏没?有触摸屏先了解触摸屏熟悉单机,没有的话只能找现场操机手了解单机顺序和流程
yugsss
发帖数量: 2 个
工控威望: 55 点
下载积分: 92 分
在线时间: 7(小时)
查看yugsss的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2024-01-11 13:21
需要确认I/O信号,X/Y是什么,在程序内一点点恢复注释
然后,设备运转观察动作流,加深程序理解
慢慢来吧。没有其他办法
雪山飞狐
发帖数量: 12901 个
工控威望: 15594 点
下载积分: 42785 分
在线时间: 989(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2024-01-16 11:29
这个要一步一步地逆推,很花费时间的。
wsxebjz
发帖数量: 338 个
工控威望: 400 点
下载积分: 2031 分
在线时间: 83(小时)
查看wsxebjz的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2024-01-17 12:35
自己重新写,绝对比摸索别人的不明要快。看别人的程序主要是思路和指令用法,从来没耐心解剖别人的程序。刚玩plc时,在闲鱼买了自由口模拟modbus rtu的程序,和卖家试了两天,还是搞不定,最后还是直接按照手册,买个串口看报文了瞎改瞎试才摸清的,包括子程序cec-16也是复制论坛里面的,我的帖子也有说明。后来再看当初买的程序,我明白对方对三菱低端plc也是新手,之后如果不是看指令用法,一般都不看别人的程序
13143006645
发帖数量: 15 个
工控威望: 73 点
下载积分: 71 分
在线时间: 12(小时)
查看13143006645的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2024-01-21 09:53
没有注释,写程序的人都不能理解全部
isoqs9000
发帖数量: 29 个
工控威望: 63 点
下载积分: 12653 分
在线时间: 18(小时)
查看isoqs9000的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2024-01-27 14:24
高老庄的高
ankaona
发帖数量: 121 个
工控威望: 235 点
下载积分: 357 分
在线时间: 47(小时)
查看ankaona的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2024-04-16 11:29
视觉检测PLC程序很简单的,就是检测前面物品到来信号,然后输出触发拍照,接受电脑图片比对结果报警输出或剔除结构动作,按这个思路及简单电路接线就可以推断
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
