电脑
西门子200如何用高速计数器,制作定位程序
q13424373075
33 个
126 点
620 分
在线时间: 25(小时)
查看q13424373075的
发表于: 2023-11-10 05:38
各位大神如何用高速计数器制作定位程序,
tangshi
tangshi
761 个
2289 点
8455 分
在线时间: 210(小时)
查看tangshi的
发表于: 2023-11-10 08:02
算脉冲,单用编码器的话,实际脉冲可能误差比较大,想定位准确的话还得用伺服
皮五
647 个
2574 点
173 分
在线时间: 364(小时)
查看皮五的
发表于: 2023-11-10 08:12
看你能接受误差多少,用编码器,电机用变频器,快速行走,接近定位时慢速,这样误差不会超过1mm
li19930121
857 个
2219 点
853 分
在线时间: 408(小时)
查看li19930121的
发表于: 2023-11-11 16:55
学习学习
宿迁电工
1095 个
1237 点
2973 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的
发表于: 2023-11-11 21:54
用变频器配合双速控制,高速运行固定距离后,转换为低速,然后到目标距离停止。机械调的好,变频器相应快,误差可以做到±2mm,吸塑机上拉片经常这么用。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
TEL:13815796487(微信同号)
何启海
263 个
383 点
1365 分
在线时间: 142(小时)
查看何启海的
发表于: 2023-11-12 09:42
机械精度到,编码器加变频器(支持速度模式)可以精度0.1mm',我用过编码器加步进电机精度0.01mm。是实物锯切出来后的精度
