  • 3
  • Pages: 1/3     Go
4a118
发帖数量: 26 个
工控威望: 276 点
下载积分: 811 分
在线时间: 25(小时)
查看4a118的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-21 11:31
各位好,因为有些机台使用双手启动保护(防工伤),而有的按钮又经常被个别员工去强制短接,有没有特殊的按钮(长时间短接时输出不执行)
注 :不想另加PLC 也不想去加复杂的电路,各位有没好的方法 谢谢了!~~
money11
教养体现细节.细节展示素质.
发帖数量: 169 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1195 分
在线时间: 132(小时)
查看money11的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-21 11:53
教育一下个别员工比较快
小侯
小侯
发帖数量: 487 个
工控威望: 2617 点
下载积分: 11222 分
在线时间: 539(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-09-21 13:49
可以考慮上工前作安全點檢
接點上緣及下緣各觸發OR確認可以開關
當全部接點測試過後
D0的數值是否正確即可判斷接點正常與否
以此可以用定時或是時鐘信號將D0數值歸零停止機台運行
或是按鈕接點加計時器,當某接點長按過久則輸出自保並斷掉運轉控制
最重要還是安全教育及發現異常的處置
gxtmdb82164
发帖数量: 884 个
工控威望: 1263 点
下载积分: 688 分
在线时间: 708(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-09-21 13:56
设备可有急停?
每个按钮后面串一个时间继电器,输出并接到急停按钮中~
说错了,加安全继电器是正确的,无论效果还是免责上都是最佳的
[ 此帖被gxtmdb82164在2023-09-22 09:25重新编辑 ]
4a118
发帖数量: 26 个
工控威望: 276 点
下载积分: 811 分
在线时间: 25(小时)
查看4a118的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-09-21 15:06
如果用电路每个按钮就要加时间,麻烦啊
4a118
发帖数量: 26 个
工控威望: 276 点
下载积分: 811 分
在线时间: 25(小时)
查看4a118的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-09-21 15:09
有PLC的是改的时间,时间常闭点互串
引用第3楼gxtmdb82164于2023-09-21 13:56发表的  :
设备可有急停?
陈0928
陈0928
发帖数量: 58 个
工控威望: 161 点
下载积分: 7538 分
在线时间: 245(小时)
查看陈0928的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-09-21 16:05
改plc应该比较容易,概念差不多,可以把所有同组的共用一个继电器
sunzengli
发帖数量: 831 个
工控威望: 1218 点
下载积分: 1868 分
在线时间: 268(小时)
查看sunzengli的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-09-21 17:01
程序这样改行不行?
wang551615
发帖数量: 317 个
工控威望: 3460 点
下载积分: 68112 分
在线时间: 475(小时)
查看wang551615的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-09-22 08:23
加一个双手按钮得安全继电器最简单!
cythyx
发帖数量: 450 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-09-22 08:42
上升沿启动就好啦。
lin47449
发帖数量: 66 个
工控威望: 237 点
下载积分: 4121 分
在线时间: 40(小时)
查看lin47449的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-09-22 13:16
引用第9楼cythyx于2023-09-22 08:42发表的  :
上升沿启动就好啦。
同意
sunzengli
发帖数量: 831 个
工控威望: 1218 点
下载积分: 1868 分
在线时间: 268(小时)
11楼  发表于: 2023-09-22 16:14
上升沿启动就好啦。
不好,一般双手启动保护是为了在运行时,有比较危险的情况,防止有一只手伸进冲床或者机械手下面,要按住,直至动作完全启动,中途松开任何一只手,为了防护,设备的动作将终止。
如果用上升沿,设备还有危险时,操作工的双手已经可以放开了,这是不允许的。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
