睡眠
供电问题
Pages: 1/3 Go
夏夜微凉
33 个
1342 点
2639 分
在线时间: 36(小时)
查看夏夜微凉的
发表于: 2023-09-15 13:46
有两个柜子,每个柜子都有漏保。共有一路供电有个总漏保。单独柜子水泵开启正常运行,两个柜子水泵开启就跳总漏保,而且是复位按钮弹出。这是为什么
你画的彩虹
世间美好与你环环相扣
140 个
406 点
25 分
在线时间: 98(小时)
查看你画的彩虹的
发表于: 2023-09-15 13:50
瞬间启动电流过大吧
企鹅:501144861 有问题互相谈论 备注工控人家园 愿世间美好与你环环相扣
夏夜微凉
33 个
1342 点
2639 分
在线时间: 36(小时)
查看夏夜微凉的
发表于: 2023-09-15 13:51
电流过大,漏保复位开关会弹出来吗
卓发智能
相互学习,共同进步。
2481 个
3096 点
12245 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2023-09-15 14:07
说明有漏电或短路故障
相信自我!
夏夜微凉
33 个
1342 点
2639 分
在线时间: 36(小时)
查看夏夜微凉的
发表于: 2023-09-15 14:21
单独启动机柜没有任何问题,两个机柜一起启动单独开一个柜子的水泵有没问题。就是两个水泵一起开不到一分钟就跳总漏保
投湖自尽的鱼
311 个
364 点
1299 分
在线时间: 315(小时)
查看投湖自尽的鱼的
发表于: 2023-09-15 14:27
之前遇到过每个系统都存在漏电流,加在一起超过了你的总漏保的漏电电流,你可以把漏保漏电电流换大。还有就是有些变频器滤波设置会干扰漏电流
未来代码侠
未来已来,与AI同行。
380 个
867 点
1092 分
在线时间: 217(小时)
查看未来代码侠的
发表于: 2023-09-15 14:36
把漏保用小木棍顶着,就不会跳了
智慧引领未来,创新改变世界。 AI回答仅供参考。不对也不改!!!
linsinging
天明
103 个
2165 点
240 分
在线时间: 345(小时)
查看linsinging的
发表于: 2023-09-15 15:03
楼上正解
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
549 个
750 点
5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2023-09-15 16:19
问题描述清楚一些,几个漏保多少A的,漏电电流是多少,泵功率大小,有必要接线也提供出来
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
泰山之石
A
2265 个
2500 点
11708 分
在线时间: 916(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2023-09-15 16:26
引用第6楼猪八戒于2023-09-15 14:36发表的 :
把漏保用小木棍顶着,就不会跳了
那就是将漏保用502给点上了
zhuyongxiong
693 个
5137 点
2643 分
在线时间: 483(小时)
查看zhuyongxiong的
发表于: 2023-09-15 17:02
总漏保的不动作电流值过小
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
飞龙舞天
297 个
426 点
1018 分
在线时间: 452(小时)
查看飞龙舞天的
发表于: 2023-09-15 21:32
换成300ma的漏保
Pages: 1/3 Go
供电问题
