plcxiaozi
发帖数量: 76 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1200 分
在线时间: 97(小时)
查看plcxiaozi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-01 16:04
各位师傅,双伺服攻牙,一个伺服攻牙转速,另一个是进给,用三菱PLC,怎么计算主轴转速与进给关系,,有公式吗?,,三菱用什么指令。那个大神具体说下嘛。谢谢
hgz284631157
工控小君
发帖数量: 522 个
工控威望: 627 点
下载积分: 1858 分
在线时间: 221(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-01 16:35
可能需要 电子凸轮控制
gxtmdb82164
发帖数量: 884 个
工控威望: 1263 点
下载积分: 688 分
在线时间: 708(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-09-01 16:55
进给轴不建议由PLC软件控制,最好还是从旋转轴 反馈 脉冲直接驱动,中间涉及到牙距用伺服本身的电子齿轮去调节
如果没有其他复杂机构或者功能的话,可以用高功能伺服+触摸屏用通信搞定,不需要PLC
龙腾0923
发帖数量: 12 个
工控威望: 77 点
下载积分: 2090 分
在线时间: 23(小时)
查看龙腾0923的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-09-01 17:54
用插补就可以了,用信捷的写过一个程序
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 566 个
工控威望: 5158 点
下载积分: 1562 分
在线时间: 451(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-09-02 07:56
进给轴直接使用扭矩模式不香吗?攻牙又不是多高精度的问题。
联系电话15071699246,QQ296686949
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 550 个
工控威望: 761 点
下载积分: 5375 分
在线时间: 423(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-09-02 10:55
如楼上兄弟所言,最近做过一台,一开始上层也在给我灌输如何计算螺距、跟随主轴速度问题,我均不纳,快进快退给的就是模拟量
可以分享下程序吗,学习下,谢谢
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
努力瑞
发帖数量: 58 个
工控威望: 153 点
下载积分: 848 分
在线时间: 108(小时)
查看努力瑞的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-09-04 19:04
牙距进给就是主轴转一圈,进给多少!这个很简单,只需要乘除法即可,不需要什么其他功能!
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2501 个
工控威望: 3163 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-09-05 08:55
楼主根据这个思路来吧,简单计算一下就可以了,没有那么复杂的。
  • 下载积分:+5(mk自动化) 热心助人!
  • 相信自我!
    plcxiaozi
    发帖数量: 76 个
    工控威望: 487 点
    下载积分: 1200 分
    在线时间: 97(小时)
    8楼  发表于: 2023-09-05 10:45
    引用第3楼龙腾0923于2023-09-01 17:54发表的  :
    用插补就可以了,用信捷的写过一个程序
    可以分享吗,,让我看看
    hffmcy
    发帖数量: 272 个
    工控威望: 305 点
    下载积分: 942 分
    在线时间: 369(小时)
    查看hffmcy的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-09-05 10:46
    谢谢7楼
    plcxiaozi
    发帖数量: 76 个
    工控威望: 487 点
    下载积分: 1200 分
    在线时间: 97(小时)
    10楼  发表于: 2023-09-05 11:06
    引用第4楼gzcjx555于2023-09-02 07:56发表的  :
    主轴接收脉冲然后主轴伺服力矩模拟输出反馈接到进给伺服模拟输入吗? 是这样理解吗?
    一路向前hg
    相互学习,共同进步!
    发帖数量: 226 个
    工控威望: 303 点
    下载积分: 917 分
    在线时间: 145(小时)
    查看一路向前hg的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-09-13 16:55
    引用第5楼seallyzoom于2023-09-02 10:55发表的  :
    [attachment=285256]
    [attachment=285257]
    用模拟量给进轴控制不了位置啊,请问师傅是如何控制螺距,还有给进深度的
    斗志不能低
