编程
方案探讨请教?
威猛的小绵羊
111 个
226 点
696 分
在线时间: 115(小时)
查看威猛的小绵羊的
发表于: 2023-08-30 11:29
有个项目,其中一段是打包机,箱子走到打包机中间自己打带,但是箱子大小规格随机的,有什么办法,自动识别箱子,走到中间位置触发打带?视觉测箱子长度?
雪山飞狐
12879 个
15571 点
41988 分
在线时间: 981(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2023-08-30 11:56
前一工位用编码器测量长度记忆,包装工位重新测一半的长度时触发打包。
雪山飞狐
12879 个
15571 点
41988 分
在线时间: 981(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2023-08-30 11:59
工控朋友们,大家好,中秋节快到了,聚少离多的工控朋友们,祝你们合家团园。
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
399 个
496 点
1200 分
在线时间: 192(小时)
查看18857713026的
发表于: 2023-08-30 14:04
多一个光电测量长度就好了
上升沿中断 测量开启 下降沿中断测量结束。
卓发智能
相互学习,共同进步。
2461 个
3070 点
11661 分
在线时间: 662(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2023-08-30 14:30
3楼有道理
相信自我!
威猛的小绵羊
111 个
226 点
696 分
在线时间: 115(小时)
查看威猛的小绵羊的
发表于: 2023-08-30 14:44
箱子重量和箱子大小不成正比,如果测量过程,箱子在滚筒上打滑,或者在测量过程急停,滚筒多次停止启动中间的加速时间什么的,是不是误差就比较大了
引用第3楼18857713026于2023-08-30 14:04发表的 :
多一个光电测量长度就好了
ren1823
329 个
3001 点
107 分
在线时间: 458(小时)
查看ren1823的
发表于: 2023-08-30 15:09
前后各装一个位移传感器,当两个位移传感器数值查不多一样时,这个箱子就到中间位置了
xiefanghai
47 个
136 点
1670 分
在线时间: 59(小时)
查看xiefanghai的
发表于: 2023-08-30 15:10
打包机自带的呀
泰山之石
A
2254 个
2487 点
11682 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2023-08-30 16:23
我倒是最近做了这么一套,也没用什么传感器,只是有定位装置,外加一个推拉气缸将4个或6个箱子一起打包。
泰山之石
A
2254 个
2487 点
11682 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2023-08-30 16:30
参考看看能有帮助?(怎么视频上传不了)
[ 此帖被namae在2023-08-30 16:41重新编辑 ]
ljb6688
1824 个
1970 点
114570 分
在线时间: 1978(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2023-08-31 09:47
1.对打包位置有要求的话,传送时需要对箱子定位。这种传送方式是否可以满足?2.位移传感器可以了解下,有拉绳式的
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
269 个
352 点
15745 分
在线时间: 151(小时)
查看曾姚王的
发表于: 2023-08-31 09:55
打包机的结构上做文章,送带,紧带用伺服,送带长度以最大箱子为准还适当长点,紧带电流限制紧带长度。
方案探讨请教?
