健康
三菱PLC区间上下限数字比较
wangfuwang
下岗农民
522 个
998 点
2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2023-08-28 18:14
区间上下限数字比较程序如何写,如目标值是10 ,下限在8-10之间动作(8以下不动作),上限在10--12之间动作(12以上不动作)。用大于或小于超出了范围
[ 此帖被wangfuwang在2023-08-28 20:32重新编辑 ]
zq123666
527 个
2190 点
25221 分
在线时间: 1155(小时)
查看zq123666的
发表于: 2023-08-28 18:31
手册里不是有吗?
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
407 个
505 点
1220 分
在线时间: 195(小时)
查看18857713026的
发表于: 2023-08-28 19:17
OUT:= ABS(10-当前值 ) <2;
卓发智能
相互学习,共同进步。
2469 个
3080 点
11973 分
在线时间: 665(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2023-08-29 10:07
引用第1楼zq123666于2023-08-28 18:31发表的 :
手册里不是有吗?
正解,如果用梯形图的话,还有一个指令叫区间比较指令。
相信自我!
wangnaizhi
1280 个
1456 点
5508 分
在线时间: 919(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2023-09-02 09:58
CMP指令 就是做这个的 直接点的 LD> D0 K8 and LD< D0 K12
三菱PLC区间上下限数字比较
