企业
台达伺服b2扭力模式下扭力偏小
zzgsky
48 个
179 点
620 分
在线时间: 58(小时)
查看zzgsky的
发表于: 2023-08-10 08:59
台达伺服b2扭力模式下扭力偏小,感觉没有位置模式下扭力大。
卓发智能
相互学习,共同进步。
2481 个
3096 点
12219 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2023-08-10 09:35
扭力大小是根据伺服电机功率大小决定的,扭力模式下电机轴是可以自由转动的,而位置模式下电机轴是使能锁死状态不能自由转动,模式不同使用场景不同。
相信自我!
宿迁电工
1096 个
1238 点
2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的
发表于: 2023-08-10 19:03
换大功率的呗
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
TEL:13815796487(微信同号)
zzgsky
48 个
179 点
620 分
在线时间: 58(小时)
查看zzgsky的
发表于: 2023-08-10 21:51
400w的电机
liming2018
347 个
443 点
11126 分
在线时间: 36(小时)
查看liming2018的
发表于: 2023-08-11 09:22
把设定的扭矩加大一点娄
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2023-08-14 09:46
位置模式和速度模式都是最大扭矩输出的,扭矩模式的大小是由输出扭矩的百分比控制的,你要觉得扭矩小了,可以调大点,但是好像不能超过一定比值
zengtie1992
127 个
275 点
2322 分
在线时间: 96(小时)
查看zengtie1992的
发表于: 2023-08-29 22:19
有一个参数模拟量输入对应最大扭力设置,出厂的时候是100%把它调成300就可以,我也遇到
chenjj49
344 个
645 点
798 分
在线时间: 134(小时)
查看chenjj49的
发表于: 2023-09-01 10:29
楼上正解
东海盲流
59 个
102 点
667 分
在线时间: 14(小时)
查看东海盲流的
发表于: 2023-09-02 08:36
伺服电机扭矩模式控制 同样是指令100%扭矩输出 设置最高速度限制越高 输出扭矩越大 我做过实验 最多的能差50%
marksman_01
一起进步
498 个
540 点
3320 分
在线时间: 141(小时)
查看marksman_01的
发表于: 2023-09-02 11:10
一般伺服的位置模式基本上是100%力矩,转矩模式要看你设定的转矩,台达伺服最大可以3倍过载,但要注意过载时长,不要过载时间太长,否则电机也会损坏,正常120%以内可以随便搞
台达伺服b2扭力模式下扭力偏小
