指令
交流接触器接通时弧光如何消除或?
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 394(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2023-08-19 08:49
如题,单相电源110V,电机110V,2.2KW ,额定电流约28A,接触器32A,控制电机得电。启动按钮按下,接触器线圈AC24V接通得电,接触器接通瞬间有弧光。不是断电时有弧光。
已翻身的咸鱼
271 个
461 点
747 分
在线时间: 441(小时)
查看已翻身的咸鱼的
发表于: 2023-08-19 09:00
固态继电器
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 394(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2023-08-19 09:10
楼上朋友,这是个思路! 电机约28安培 200多安培的SCR加上散热器,空间不小!
sanlihu
吉圆
1194 个
1739 点
7556 分
在线时间: 578(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2023-08-19 09:47
分析电弧产生的原因,再想法灭了它。通电接通前有弧光,要么吸合受阻延长了吸合时间,要么触头质量差,吸合开始状态不正常,振动几下就好了。
吉圆电气 QQ751673698
langui
1541 个
1764 点
6257 分
在线时间: 642(小时)
查看langui的
发表于: 2023-08-19 10:20
有触点的地方都是有弧光,就是你用一节干电池接个小电机通断都会有弧光。除非你用电子元件做开关。
wenqing1012
625 个
783 点
2388 分
在线时间: 469(小时)
查看wenqing1012的
发表于: 2023-08-19 10:25
记得有个真空交流接触器,不知能不能满足你的要求
机会是自己创造的!
卓发智能
相互学习,共同进步。
2457 个
3066 点
11431 分
在线时间: 660(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2023-08-19 11:06
用带真空灭孤罩的接触器,或者固态继电器。
相信自我!
雪山飞狐
12412 个
15097 点
38895 分
在线时间: 942(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2023-08-19 12:38
AC24伏电源容量足够吗?换容量大些的电源试试吧。
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 394(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2023-08-19 14:56
买了个施耐德的接触器LC1D32B7C,试机,接通时没有弧光。
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 394(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2023-08-21 13:48
换个施耐德LC1N3210接触器试验,有弧光。谢谢各位的解答!
交流接触器接通时弧光如何消除或?
