zzgsky
发帖数量: 48 个
工控威望: 179 点
下载积分: 620 分
在线时间: 58(小时)
查看zzgsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-10 08:59
台达伺服b2扭力模式下扭力偏小,感觉没有位置模式下扭力大。
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2479 个
工控威望: 3093 点
下载积分: 12122 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-10 09:35
扭力大小是根据伺服电机功率大小决定的,扭力模式下电机轴是可以自由转动的,而位置模式下电机轴是使能锁死状态不能自由转动,模式不同使用场景不同。
相信自我!
宿迁电工
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-08-10 19:03
换大功率的呗
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
zzgsky
发帖数量: 48 个
工控威望: 179 点
下载积分: 620 分
在线时间: 58(小时)
查看zzgsky的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-08-10 21:51
400w的电机
liming2018
发帖数量: 347 个
工控威望: 443 点
下载积分: 11116 分
在线时间: 36(小时)
查看liming2018的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-08-11 09:22
把设定的扭矩加大一点娄
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-08-14 09:46
位置模式和速度模式都是最大扭矩输出的,扭矩模式的大小是由输出扭矩的百分比控制的,你要觉得扭矩小了,可以调大点,但是好像不能超过一定比值
zengtie1992
发帖数量: 127 个
工控威望: 275 点
下载积分: 2321 分
在线时间: 96(小时)
查看zengtie1992的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-08-29 22:19
有一个参数模拟量输入对应最大扭力设置,出厂的时候是100%把它调成300就可以,我也遇到
chenjj49
发帖数量: 344 个
工控威望: 645 点
下载积分: 798 分
在线时间: 134(小时)
查看chenjj49的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-09-01 10:29
楼上正解
东海盲流
发帖数量: 59 个
工控威望: 102 点
下载积分: 667 分
在线时间: 14(小时)
查看东海盲流的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-09-02 08:36
伺服电机扭矩模式控制   同样是指令100%扭矩输出    设置最高速度限制越高  输出扭矩越大   我做过实验    最多的能差50%
marksman_01
一起进步
发帖数量: 496 个
工控威望: 538 点
下载积分: 3316 分
在线时间: 140(小时)
查看marksman_01的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-09-02 11:10
一般伺服的位置模式基本上是100%力矩,转矩模式要看你设定的转矩,台达伺服最大可以3倍过载,但要注意过载时长,不要过载时间太长,否则电机也会损坏,正常120%以内可以随便搞
