企业
关于发热丝功率的问题
Pages: 2/2 Go
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
12楼
发表于: 2023-08-06 16:07
那是你以为长20公分1KW的和长60公分6KW的电阻丝横截面是一样的吗,越长的电阻越大,6KW的电阻丝粗都要粗一些。还有就是发热管单位面积所能承受的热量是一定的,当发热体的功率太大导致热量散不出去,就会烧坏发热丝,也就是大功率发热管不能做得很小的原因。
tangjiezyc
468 个
5027 点
840 分
在线时间: 477(小时)
查看tangjiezyc的
13楼
发表于: 2023-08-15 16:01
和发热丝的材质和截面都有关系,不能只看电压和长度...
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
992 个
5826 点
1607 分
在线时间: 525(小时)
查看苏格拉没有底的
14楼
发表于: 2023-08-15 17:09
我们一直忽略一个问题,楼主说的短是多短呢
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的
15楼
发表于: 2023-08-19 09:45
常见的电源一般是电压型!
liguangfu
liguangfu
18 个
149 点
3666 分
在线时间: 210(小时)
查看liguangfu的
16楼
发表于: 2023-09-01 10:15
厂家说太短做不了大功率,是因为有一个技术参数,单位面积发热量,国内可能做到每平方厘米5瓦,最好的国外可做到每平方厘米11瓦,可以长时间工作,在大了工作一会儿就烧毁了,当然了,你要是散热好,单位功率可以做大,比如加热棒直接给水加热。
大门牙
137 个
206 点
3878 分
在线时间: 36(小时)
查看大门牙的
17楼
发表于: 2023-09-04 17:18
功率Q=U²/R,在电压不变下电阻越大功率越小
qiaoshougang
265 个
398 点
5180 分
在线时间: 327(小时)
查看qiaoshougang的
18楼
发表于: 2023-09-05 11:13
你们真逗,一群人在研究初中的物理知识 ,欧姆定律都没学好,回炉吧
夜游神
hffmcy
265 个
294 点
920 分
在线时间: 337(小时)
查看hffmcy的
19楼
发表于: 2023-09-05 11:29
陈0928
陈0928
58 个
161 点
7488 分
在线时间: 241(小时)
查看陈0928的
20楼
发表于: 2023-09-06 14:40
发热棒可以调电压,因此不会有什么定电压的状况外。
正常情况下,发热丝越长,电阻变大,电流变小,功率变小,但是市厂家可以将电阻并联来降低电阻,同时还要考虑散热、烧毁等问题。
118 个
174 点
691 分
在线时间: 49(小时)
查看13008952337的
21楼
发表于: 2023-09-29 13:58
你可以参考一下散热器,cpu功率不变,散热器越大,温度越低,假如散热器不变,cpu功率大了是不是就会高温热保?加热器也一样,散热不够会会高温烧坏,所以要么加长,要么加散热片,要么加速热量流动,增援散热速度
Pages: 2/2 Go
关于发热丝功率的问题
