  • Pages: 2/2     Go
langui
发帖数量: 1549 个
工控威望: 1772 点
下载积分: 6274 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2023-08-06 16:07
那是你以为长20公分1KW的和长60公分6KW的电阻丝横截面是一样的吗,越长的电阻越大,6KW的电阻丝粗都要粗一些。还有就是发热管单位面积所能承受的热量是一定的,当发热体的功率太大导致热量散不出去,就会烧坏发热丝,也就是大功率发热管不能做得很小的原因。
tangjiezyc
发帖数量: 459 个
工控威望: 4718 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 466(小时)
查看tangjiezyc的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2023-08-15 16:01
和发热丝的材质和截面都有关系,不能只看电压和长度...
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
发帖数量: 992 个
工控威望: 5826 点
下载积分: 827 分
在线时间: 522(小时)
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2023-08-15 17:09
我们一直忽略一个问题,楼主说的短是多短呢
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2023-08-19 09:45
           常见的电源一般是电压型!
liguangfu
liguangfu
发帖数量: 18 个
工控威望: 149 点
下载积分: 3666 分
在线时间: 210(小时)
查看liguangfu的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2023-09-01 10:15
       厂家说太短做不了大功率,是因为有一个技术参数,单位面积发热量,国内可能做到每平方厘米5瓦,最好的国外可做到每平方厘米11瓦,可以长时间工作,在大了工作一会儿就烧毁了,当然了,你要是散热好,单位功率可以做大,比如加热棒直接给水加热。
大门牙
发帖数量: 137 个
工控威望: 206 点
下载积分: 3878 分
在线时间: 36(小时)
查看大门牙的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2023-09-04 17:18
功率Q=U²/R,在电压不变下电阻越大功率越小
qiaoshougang
发帖数量: 265 个
工控威望: 398 点
下载积分: 5180 分
在线时间: 325(小时)
查看qiaoshougang的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2023-09-05 11:13
你们真逗,一群人在研究初中的物理知识 ,欧姆定律都没学好,回炉吧
夜游神
hffmcy
发帖数量: 261 个
工控威望: 291 点
下载积分: 914 分
在线时间: 333(小时)
查看hffmcy的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2023-09-05 11:29
陈0928
陈0928
发帖数量: 58 个
工控威望: 161 点
下载积分: 7488 分
在线时间: 241(小时)
查看陈0928的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2023-09-06 14:40
发热棒可以调电压,因此不会有什么定电压的状况外。
正常情况下,发热丝越长,电阻变大,电流变小,功率变小,但是市厂家可以将电阻并联来降低电阻,同时还要考虑散热、烧毁等问题。
13008952337
发帖数量: 118 个
工控威望: 174 点
下载积分: 691 分
在线时间: 49(小时)
查看13008952337的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2023-09-29 13:58
你可以参考一下散热器,cpu功率不变,散热器越大,温度越低,假如散热器不变,cpu功率大了是不是就会高温热保?加热器也一样,散热不够会会高温烧坏,所以要么加长,要么加散热片,要么加速热量流动,增援散热速度
  • Pages: 2/2     Go
