电脑
松下FP7输出模块烧点位
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2397 个
2882 点
4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的
发表于: 2023-07-01 11:36
这台机之前在湖南工作的时候,由于工厂车间接地不行,干扰很大。与三台FP-X0 的485通信经常出现问题。后面改为IO连接。IO接线时,0V接在一起。其他 X Y,对应接。
有一个输出模块,MIL线出来后,接到40PIN的端子台。到目前位置,有3个Y输出点,已经烧短路。这三个点分别是,复位按键指示灯,最近坏的。一直亮。
另外两个是伺服使能Y信号。
大家帮分析一下。是哪些问题引发的烧点?百思中。这台机器目前搬回东莞。调试中,准备要上场使用。接下来的时间。估计还会出现问题。
菜鸟学工控_1
408 个
2686 点
2401 分
在线时间: 175(小时)
查看菜鸟学工控_1的
发表于: 2023-07-01 14:38
先不用纠结什么原因造成的,烧毁无非就是过流了;既然还要用,换了新模块之后,这3个点输出用中间继电器转接,先避免下次再出现这种问题
卓发智能
相互学习,共同进步。
2501 个
3163 点
13350 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2023-07-01 15:18
1楼正解,为了避免再次烧点你需要改变一下电路,如1楼所说加装中间继电器最为妥当。
相信自我!
shumin
175 个
277 点
20331 分
在线时间: 338(小时)
查看shumin的
发表于: 2023-07-01 15:19
赞同1楼
工控菜鸟
菜鸟一只
1012 个
1202 点
13975 分
在线时间: 323(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2023-07-02 11:37
用1楼方法,再烧也不会烧控制部分
renjiawonder
459 个
579 点
4836 分
在线时间: 174(小时)
查看renjiawonder的
发表于: 2023-07-05 09:42
1, 开始,FP-X0 的485通信对接信号 ;后面,改为IO对接信号。
renjiawonder
459 个
579 点
4836 分
在线时间: 174(小时)
查看renjiawonder的
发表于: 2023-07-05 09:44
现在,输出端都扩展板应用很广泛,用固态继电器,寿命也很长。
langui
1685 个
1901 点
6551 分
在线时间: 758(小时)
查看langui的
发表于: 2023-07-06 09:36
我都的用中继隔离了的,不要给老板省钱,你省的那点钱都是渣渣,出了问题却是你的。
libin520
2397 个
2882 点
4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的
发表于: 2023-07-08 13:00
485在用,一屏多机,没有办法。保存位置得用它。自动时走位控制用了IO。
hgz284631157
工控小君
537 个
642 点
1888 分
在线时间: 223(小时)
查看hgz284631157的
发表于: 2023-07-08 16:07
用信号隔离模块分开
松下FP7输出模块烧点位
