发帖数量: 66 个
工控威望: 146 点
下载积分: 2495 分
在线时间: 52(小时)
查看13281383339的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-06 18:19
各位大神,
   请教下这款绝对值编码器连接PLC改怎么接线呢?PLC是FX5UC,编码器是一圈360个脉冲的BCD码输出的,输出信号线有10根线……搞得一头雾水死机了
先谢各位了!
[ 此帖被13281383339在2023-07-07 07:54重新编辑 ]
13281383339
发帖数量: 66 个
工控威望: 146 点
下载积分: 2495 分
在线时间: 52(小时)
1楼  发表于: 2023-07-07 08:40
请教下接在了FX5UC 的X46-X5710个输入点上,用BIN转换出来的数字不对,求各位指点一下!
lochao
发帖数量: 173 个
工控威望: 303 点
下载积分: 4740 分
在线时间: 743(小时)
查看lochao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-07-07 08:58
10根线直接接到输入比如X11---X0, 假设数值对应1101010111,角度就是357°;假设数值对应0000000011,角度就是3°;依次类推
[ 此帖被lochao在2023-07-07 09:37重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(13281383339) 真诚感谢!
    lochao
    发帖数量: 173 个
    工控威望: 303 点
    下载积分: 4740 分
    在线时间: 743(小时)
    查看lochao的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-07-07 08:59
    最终的角度值是十六进制 不是十进制
    13281383339
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 146 点
    下载积分: 2495 分
    在线时间: 52(小时)
    4楼  发表于: 2023-07-07 09:18
    引用第2楼lochao于2023-07-07 08:58发表的  :
    10根线直接接到输入比如X10---X1, 假设数值对应1101010111,角度就是357°;假设数值对应0000000011,角度就是3°;依次类推
    感谢解答,还有个疑问向您说的那样X1接最低位,X10接最高位,使用BIN K3X1 D0来读取编码器的数值,D0里面就是具体角度了吗?
    13281383339
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 146 点
    下载积分: 2495 分
    在线时间: 52(小时)
    5楼  发表于: 2023-07-07 09:21
    引用第3楼lochao于2023-07-07 08:59发表的  :
    最终的角度值是十六进制 不是十进制
    感谢指教,BIN转换读出来数据始终不对,也不是16进制数据第一次使用,不知道哪里没弄对。
    怒怼怼
    闲鱼 哦豁拐咯  有一些工控资料及硬件二
    发帖数量: 223 个
    工控威望: 716 点
    下载积分: 1001 分
    在线时间: 41(小时)
    查看怒怼怼的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-07-07 09:41
    闲鱼 哦豁拐咯  有一些工控资料及硬件二 次赋能
    lochao
    发帖数量: 173 个
    工控威望: 303 点
    下载积分: 4740 分
    在线时间: 743(小时)
    查看lochao的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-07-07 10:12
      对三菱不是很熟 没有测试
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2481 个
    工控威望: 3096 点
    下载积分: 12219 分
    在线时间: 667(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-07-07 10:30
    什么是BCD码?是用4位二进制数表示1位十进制数。如8421码,1111 等于15
    Yellow--2的0次方    Green--2的1次方     Blue--2的2次方    Purple--2的3次方      十位的数据
    Gray--2的0次方     White--2的1次方     百位的数据
    十位的数据就*10    百位的数据就*100
    这里我就不写出个位的数据了,相们大家都明白了。
    [ 此帖被吕工在2023-07-07 10:40重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(13281383339) 真诚感谢!多谢指导!
  • 相信自我!
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2481 个
    工控威望: 3096 点
    下载积分: 12219 分
    在线时间: 667(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-07-07 10:34
    总计要占用10个输入点,个位数据占4个点,十位数据占4个点,百位数据占2个点,切记BCD码是用4位二进制数表示1位十进制数的。相信这下楼主应当能计算出准确的脉冲数据了。
    相信自我!
    lochao
    发帖数量: 173 个
    工控威望: 303 点
    下载积分: 4740 分
    在线时间: 743(小时)
    查看lochao的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-07-07 10:40
    最近刚好用过这个编码器
    旋转编码器
    发帖数量: 188 个
    工控威望: 311 点
    下载积分: 1308 分
    在线时间: 33(小时)
    查看旋转编码器的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-07-08 10:40
    BCD格式的就是从低位到高位依次接就可以了  2的零次方到2的三次方接个位也就是X0~x3  2的零次方*10到2的三次方*10接10位 Y也就是接X4~X7、、、、依次接下去就行
    旋转编码器
