a8595004
微信:伴你一生
发帖数量: 71 个
工控威望: 327 点
下载积分: 277 分
在线时间: 73(小时)
查看a8595004的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-06-15 11:08
请教各位大神 报故障4101是什么原因
wei0212007
发帖数量: 1112 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1164(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-15 18:32
W6D9Z3是什么组合?
a8595004
微信:伴你一生
发帖数量: 71 个
工控威望: 327 点
下载积分: 277 分
在线时间: 73(小时)
查看a8595004的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-06-15 19:31
引用第1楼wei0212007于2023-06-15 18:32发表的  :
W6D9Z3是什么组合?
我也不知道啊
hstec2002
发帖数量: 480 个
工控威望: 1882 点
下载积分: 7635 分
在线时间: 666(小时)
查看hstec2002的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-06-15 20:27
-1了,
目测是超16位整数范围了。
试试DMOV吧。
QQ: 2845452345
何启海
发帖数量: 263 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1363 分
在线时间: 141(小时)
查看何启海的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-06-16 11:33
W6D9Z3是什么组合?
你可以理解成W6D9  Z3
W6D9
W6DA
W6DB
W6DC
W6DD
W6DE
W6DF
W6E0
W是连接寄存器,通过Z去变址
何启海
发帖数量: 263 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1363 分
在线时间: 141(小时)
查看何启海的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-06-16 11:35
找问题,你最好是把Z3的当前值查看出来,然后把W6D9前后多少位(根据Z3的数值)去查找,看看是不是谁超过16位数据了
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2045 个
工控威望: 2962 点
下载积分: 25180 分
在线时间: 1434(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-06-16 13:04
问题肯定不是这里
项目、视觉、通讯QQ3515716
cythyx
发帖数量: 452 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 106(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-06-17 08:29
W6D9+Z3 看下Z3的值是多少,可能是地址范围超了吧。
13451687377
发帖数量: 105 个
工控威望: 144 点
下载积分: 660 分
在线时间: 53(小时)
查看13451687377的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-06-17 13:40
超出W地址范围了
菜鸟888
发帖数量: 378 个
工控威望: 524 点
下载积分: 12580 分
在线时间: 1097(小时)
查看菜鸟888的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-06-18 17:16
Z3是否超范围(W****是16进制)
投湖自尽的鱼
发帖数量: 312 个
工控威望: 359 点
下载积分: 1294 分
在线时间: 299(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-06-20 09:49
如图可供参考
a8595004
微信:伴你一生
发帖数量: 71 个
工控威望: 327 点
下载积分: 277 分
在线时间: 73(小时)
查看a8595004的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-06-24 18:36
是计算错误 把后面所有模块全换了就好了  不知道是那个模块的原因
