编程
q02uCPU故障代码4101
a8595004
微信:伴你一生
72 个
329 点
282 分
在线时间: 74(小时)
查看a8595004的
发表于: 2023-06-15 11:08
请教各位大神 报故障4101是什么原因
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1168(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2023-06-15 18:32
W6D9Z3是什么组合?
a8595004
微信:伴你一生
72 个
329 点
282 分
在线时间: 74(小时)
查看a8595004的
发表于: 2023-06-15 19:31
引用第1楼wei0212007于2023-06-15 18:32发表的 :
W6D9Z3是什么组合?
我也不知道啊
hstec2002
520 个
1923 点
9553 分
在线时间: 736(小时)
查看hstec2002的
发表于: 2023-06-15 20:27
-1了,
目测是超16位整数范围了。
试试DMOV吧。
QQ: 2845452345
何启海
263 个
383 点
1365 分
在线时间: 142(小时)
查看何启海的
发表于: 2023-06-16 11:33
W6D9Z3是什么组合?
你可以理解成W6D9 Z3
W6D9
W6DA
W6DB
W6DC
W6DD
W6DE
W6DF
W6E0
W是连接寄存器,通过Z去变址
何启海
263 个
383 点
1365 分
在线时间: 142(小时)
查看何启海的
发表于: 2023-06-16 11:35
找问题,你最好是把Z3的当前值查看出来,然后把W6D9前后多少位(根据Z3的数值)去查找,看看是不是谁超过16位数据了
不小心遇见你
3 篇
2061 个
2980 点
25222 分
在线时间: 1454(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2023-06-16 13:04
问题肯定不是这里
项目、视觉、通讯QQ3515716
cythyx
451 个
527 点
1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的
发表于: 2023-06-17 08:29
W6D9+Z3 看下Z3的值是多少,可能是地址范围超了吧。
105 个
144 点
660 分
在线时间: 54(小时)
查看13451687377的
发表于: 2023-06-17 13:40
超出W地址范围了
菜鸟888
376 个
525 点
12582 分
在线时间: 1105(小时)
查看菜鸟888的
发表于: 2023-06-18 17:16
Z3是否超范围(W****是16进制)
投湖自尽的鱼
309 个
362 点
1295 分
在线时间: 310(小时)
查看投湖自尽的鱼的
发表于: 2023-06-20 09:49
如图可供参考
a8595004
微信:伴你一生
72 个
329 点
282 分
在线时间: 74(小时)
查看a8595004的
发表于: 2023-06-24 18:36
是计算错误 把后面所有模块全换了就好了 不知道是那个模块的原因
q02uCPU故障代码4101
