丰收
电源滤波器和变压器选型需要考虑启动电流吗
祈12345
28 个
99 点
374 分
在线时间: 63(小时)
查看祈12345的
发表于: 2023-05-18 11:52
zhiwu00
11 个
75 点
160 分
在线时间: 12(小时)
查看zhiwu00的
发表于: 2023-05-22 16:52
是不是可以直接去回避这个问题呢
流年乱浮生
流年乱浮生
126 个
481 点
1055 分
在线时间: 70(小时)
查看流年乱浮生的
发表于: 2023-05-26 11:48
电源滤波器的选型需要考虑以下几点
第一:电源类型,单相三相,三相三线还是三相四线;
第二:电压类型;220V,380V,400V,440V,690V等等
第三:额定电流,EMC滤波器的额定电流要大于负载的电流。因为EMC滤波器中有电感,电感有饱和失效的特性。
第四:是否有专用型。比如说变频器专用的滤波器,伺服专用的滤波器。
第五:谐波产生的方向。逆变谐波还是整流谐波。
下载积分:+1(祈12345)
yangzhenq
7 个
82 点
18766 分
在线时间: 27(小时)
查看yangzhenq的
发表于: 2023-05-27 10:44
一般不用考虑,但是如果是起动时间比较长,还是要适当考虑一下。
