  • Pages: 2/2     Go
218hty
发帖数量: 284 个
工控威望: 515 点
下载积分: 1627 分
在线时间: 512(小时)
查看218hty的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2023-05-15 20:04
引用第11楼anlyl2014于2023-05-15 16:38发表的  :
按图改为232;两个图都能用
[attachment=280833]
[attachment=280834]
实际使用证明,如果通讯线太长,电阻改为300欧-1K都没问题;4678不接也能用
这是将110CS的COM1的232口改为422通讯。
218hty
发帖数量: 284 个
工控威望: 515 点
下载积分: 1627 分
在线时间: 512(小时)
查看218hty的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2023-05-15 20:05
那不就是直接用三菱下载线接到HMI中的232口与PLC上就可以了。
marksman_01
一起进步
发帖数量: 523 个
工控威望: 561 点
下载积分: 3363 分
在线时间: 149(小时)
查看marksman_01的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2023-05-24 09:17
引用第3楼218hty于2023-05-15 07:04发表的  :
COM3用了422,所以COM2也就用不了485的。我想扩展一个232转485的模块。用做主站与变频器通讯。但没用过,不知道如何设置应用。
为什么com3用了422,com2用不了485?我记得台达的3个串口都是内置隔离的,互不影响,你用的是哪个型号?
218hty
发帖数量: 284 个
工控威望: 515 点
下载积分: 1627 分
在线时间: 512(小时)
查看218hty的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2023-06-24 10:41
引用第14楼marksman_01于2023-05-24 09:17发表的  :
加了一个有源的232转485的隔离通讯块,这样就可以将232口用做485口了。
  • Pages: 2/2     Go
