中奖
请教关于三菱 DDRVA 命令使用的问题
大连赵海波
38 个
81 点
673 分
在线时间: 14(小时)
查看大连赵海波的
发表于: 2023-05-14 22:57
程序个个条件都通了,就是不执行,Y2与Y6 就是Y6直接至ON了,请问哪里出错了?
杨文豪
84 个
137 点
3035 分
在线时间: 41(小时)
查看杨文豪的
发表于: 2023-05-14 23:37
具体现象是什么,就这一行指令不执行还是?电机是否能正常正反转?
anlyl2014
大吉大利
985 个
8887 点
12904 分
在线时间: 934(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2023-05-15 06:57
有没有速 度?速度设为0是不会走的,设得太小也看不到走的
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
我爱工控
263 个
411 点
503 分
在线时间: 327(小时)
查看我爱工控的
发表于: 2023-05-15 10:22
如果在原点肯定动不了因为你给的脉冲数是0
糖果果
6 个
80 点
507 分
在线时间: 5(小时)
查看糖果果的
发表于: 2023-05-15 11:32
建议你把前边条件都屏蔽掉,只剩下一个条件加一条绝对定位指令,脉冲和速度改为两个寄存器,然后重新下载测试
电气老登
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2023-05-15 14:34
引用第4楼糖果果于2023-05-15 11:32发表的 :
好办法
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2023-05-15 14:35
还有一种可能
DDRVA K0 速度
现在已经到K0的位置了,所以不动了
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
大连赵海波
38 个
81 点
673 分
在线时间: 14(小时)
查看大连赵海波的
发表于: 2023-05-25 08:11
找到问题了,是跟自动程序冲突了,谢谢大家了
小小李
58 个
111 点
469 分
在线时间: 18(小时)
查看小小李的
发表于: 2023-07-20 11:32
DDRVA是绝对定位,就是相对于原点的位置,你现在的设定位置是K0,就是原点位置,它不会走啊
