  • Pages: 2/2     Go
brainy_fa
发帖数量: 105 个
工控威望: 157 点
下载积分: 3053 分
在线时间: 44(小时)
查看brainy_fa的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2023-04-26 09:38
我觉得楼上说的对;
然而看楼主贴出来的程序理论上也没什么大问题。
//非标自动化电控方案设计及编程调试
//项目合作 //徐州周边,方圆500公里皆可 //苏鲁浙豫皖
TEL-  15725207209
EMAIL- shenjm_999@163.com
tianfangbnn
发帖数量: 11 个
工控威望: 1567 点
下载积分: 2381 分
在线时间: 27(小时)
查看tianfangbnn的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2023-04-27 10:09
引用第4楼wanghuijun于2023-04-21 12:20发表的  :
你这程序肯定不准,西门子浮点数的小数点位数有限制,你的流量除以36000整数部分肯定是零,估计小数点后还有很多零,那得舍去多少,
确实是这样的,累积量大的时候就存在这种问题,浮点数处理上应该整数加整数,小数加小数,该进位进位。
y_fx2000
发帖数量: 52 个
工控威望: 890 点
下载积分: 22224 分
在线时间: 168(小时)
查看y_fx2000的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2023-04-27 11:12
引用第11楼gxtmdb82164于2023-04-25 17:15发表的  :
另外这个时候像1200和CP1H这种比较高级的小型机里面我最喜欢的功能就有用了,就是示波器(TIA里面叫Trace),直接以目标信号10倍采样率(目的是看到更多细节)让示波器连续采样,监测输入信号、触发信号、时间戳和累加和,波形一出来啥问题都很明确了
用示波器是比较靠谱的办法。只是感觉为什么同样的编程方法1500系列没有问题,而1200系列就存在问题,一直有这种困扰,应该说西门子不应该,也不会出现这种问题。不知道各位有什么另外的、好的编程思路。如果能提供一下将非常感激。
xu501
发帖数量: 43 个
工控威望: 215 点
下载积分: 2443 分
在线时间: 41(小时)
查看xu501的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2023-04-28 19:31
计算顺序错了,应该先累加,再计算实际值。
oilgas
发帖数量: 5 个
工控威望: 75 点
下载积分: 627 分
在线时间: 15(小时)
查看oilgas的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2023-04-30 11:48
楼主可以参考一下西门子这个视频,看看是否有帮助。1847.siemens.com.cn/course/detail?dtype=1&cid=1809745&mid=3168
tanwenwei
发帖数量: 9 个
工控威望: 84 点
下载积分: 391 分
在线时间: 38(小时)
查看tanwenwei的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2023-05-01 21:47
定时中断;长浮点数,结合使用可达到效果
y_fx2000
发帖数量: 52 个
工控威望: 890 点
下载积分: 22224 分
在线时间: 168(小时)
查看y_fx2000的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2023-05-05 09:33
引用第16楼oilgas于2023-04-30 11:48发表的  :
看了视频,16楼和15楼说的有道理,等我去现场实践一下看看,结果怎么样,谢谢!但搞不明白为什么S7-300、1500就没有这种问题,同样的编程方法。
yiyi5138
发帖数量: 386 个
工控威望: 564 点
下载积分: 2878 分
在线时间: 93(小时)
查看yiyi5138的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2023-05-06 06:40
计算顺序错了,应该先累加,再计算实际值,15楼说的有道理
charon77
发帖数量: 27 个
工控威望: 81 点
下载积分: 723 分
在线时间: 11(小时)
查看charon77的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2023-05-12 15:38
引用第9楼qiujingsong于2023-04-23 19:17发表的  :
可以参考下西门子SCL积分流量累积的教程看看
请问在哪里可以看到呢,是采用有限元分析法编写的吗?
13930228124
发帖数量: 82 个
工控威望: 155 点
下载积分: 524 分
在线时间: 22(小时)
查看13930228124的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2023-05-23 20:56
刚开始累积应该是准确的,过一段时间后,一个很大的值加一个很小的值会出问题。小值精度丢失,最终会被近似为0。导致总累积值不变
  • Pages: 2/2     Go
