  • 3
  • Pages: 1/3     Go
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2438 个
工控威望: 3026 点
下载积分: 10529 分
在线时间: 649(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-04-19 14:27
大家好!一般大家在写PLC程序时,控制伺服与气缸的动作中是怎样记忆动作流程的,比如非正常停机时或者报警复位后再次启动,程序会记忆上次没有执行完的步骤接着继续动作?有什么好思路,请指教一二,谢谢!
相信自我!
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 665 个
工控威望: 702 点
下载积分: 3436 分
在线时间: 139(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-19 15:08
没有,拒绝客户无理要求才是正确的做法
  • 下载积分:+1(renjiawonder) 好贴好贴!
    13821917697
    发帖数量: 755 个
    工控威望: 3141 点
    下载积分: 13344 分
    在线时间: 1080(小时)
    查看13821917697的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-04-19 15:12
    我做过这种程序,我的PLC是西门子1500 自动控制流程是用的case of写的,运行步骤变量是掉电保持的,总流程上面有个bool量 代表自动程序运行中,这个变量是非掉电保持,也就是说自动运行时是1,停电了在上电 这个变量是0 了。除次之外 要建立一批变量(掉电保持的),实时记忆每个设备的运行状态,掉电在恢复的时候,首先根据记忆的每个设备状态 先把设备恢复到之前的动作,都完成之后,把自动运行标志位 在置1。这个方法也可以做成暂停功能。具体的情况还是根据你的工艺去做程序,不同的工艺 暂停的概念不一样,恢复也不一样。
    张一言
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 862 点
    下载积分: 406 分
    在线时间: 79(小时)
    查看张一言的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-04-19 15:27
    每一步程序动作之前加暂停    就能解决
    guafa58
    发帖数量: 172 个
    工控威望: 388 点
    下载积分: 2914 分
    在线时间: 286(小时)
    查看guafa58的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-04-19 16:02
    楼主表达的意思,应该不是 暂停 的含义,暂停很容易;应该是 故障后,切换到手动,并且手动操作了 伺服与气缸,已经与自动流程时不同;此时 想 切换到自动,接着运行,就需要判断 是否可以直接运行;
    工控小c
    发帖数量: 325 个
    工控威望: 2135 点
    下载积分: 765 分
    在线时间: 330(小时)
    查看工控小c的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-04-19 16:29
    可以这样逐个记忆在退出自动的时候的输出与实时输出进行对比,如果不相符不能再进入自动,或者规划好地址用异或指令进行批量对比。
    wenqing1012
    发帖数量: 616 个
    工控威望: 774 点
    下载积分: 2375 分
    在线时间: 463(小时)
    查看wenqing1012的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-04-19 18:27
    需要记忆的地方我都是用赋值寄存器数据,然后判定的。
    机会是自己创造的!
    txl1860
    发帖数量: 71 个
    工控威望: 192 点
    下载积分: 1472 分
    在线时间: 10(小时)
    查看txl1860的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-04-19 19:44
    如果是小设备动作少还可以。如果东西多。这样就搞死了。果断拒绝
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2438 个
    工控威望: 3026 点
    下载积分: 10529 分
    在线时间: 649(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-04-20 09:51
    如四楼所说的那样子,目前我还是想用流程赋值的方式去写
    相信自我!
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2438 个
    工控威望: 3026 点
    下载积分: 10529 分
    在线时间: 649(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-04-20 09:52
    不知道大家还有没有更加好的方法思路,谢谢!
    相信自我!
    ywde.huang
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 510 点
    下载积分: 675 分
    在线时间: 156(小时)
    查看ywde.huang的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-04-20 13:09
    赞同六楼的观点,每一步的自动流程动作给予数据寄存器赋值,用数据寄存器的值+1来执行下一步动作流程。
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2438 个
    工控威望: 3026 点
    下载积分: 10529 分
    在线时间: 649(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-04-21 09:31
    感谢大家的热心解答!
    相信自我!
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
