slik
发帖数量: 913 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-04-19 08:40
一般在梯形图中如果需要某一个梯级只执行一次的话,一般是用执行完成的结果去复位条件的,但这又似乎有点“玄乎”,有类似“竞争冒险”的嫌疑,请问如下梯形图的M10是否能每次都可靠SET?谢谢了~
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6796 个
工控威望: 38400 点
下载积分: 7806 分
在线时间: 9621(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-19 08:45
引用楼主slik于2023-04-19 08:40发表的 这种M10是否能可靠触发? :
[attachment=279900]
程序的指令表表示为:
LD>= D100 K60
SET M10
MOV K0 D100
由于PLC的执行是由从上往下,自左往右,因此SET指令是优于MOV指令执行的,因此SET指令在PLC处于RUN状态下将可靠运行,不存在竞争冒险。
Good Luck~
g063004
发帖数量: 153 个
工控威望: 206 点
下载积分: 2490 分
在线时间: 95(小时)
查看g063004的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-04-19 08:52
从左到右 从上到下  没问题
李忠云
发帖数量: 175 个
工控威望: 240 点
下载积分: 751 分
在线时间: 77(小时)
查看李忠云的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-04-19 08:54
如果你觉得怕实在不行就在MOV前加个M10通的条件
cythyx
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-04-19 10:36
没问题的,要理解扫描执行,是先全部扫描再执行,扫描时状态D100=90,后面的SET  M 10,MOV K0 都是会执行的。而不是扫描一步执行一步,这么说吧,哪怕你MOV K0 D100 在SET M10上面,M10一样可以保证触发。
  • 下载积分:+1(技术思考者) 没错
    ywde.huang
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 695 点
    下载积分: 225 分
    在线时间: 168(小时)
    查看ywde.huang的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-04-19 11:27
    没问题,
    zq123666
    发帖数量: 538 个
    工控威望: 2201 点
    下载积分: 25763 分
    在线时间: 1172(小时)
    查看zq123666的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-04-19 11:37
    这样是没问题!如担心可将M10导通作为条件加在MOV  K0 D100前。
    slik
    发帖数量: 913 个
    工控威望: 1182 点
    下载积分: 5884 分
    在线时间: 544(小时)
    查看slik的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-04-20 08:43
    如下图,按照”从上到下,从左到右“扫描的原理分析,梯级1,2的M0应该都能触发的啊,但是实际上是使用2的比较稳妥,而梯级1的有时候就触发不了。这是什么原因呢?谢谢各位网友评论!~
    hzbwww
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 98 点
    下载积分: 134 分
    在线时间: 200(小时)
    查看hzbwww的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-04-21 10:31
    不要怀疑 并联输出是全部执行的
    天空流星
    SZ-CL
    发帖数量: 576 个
    工控威望: 6198 点
    下载积分: 22705 分
    在线时间: 571(小时)
    查看天空流星的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-04-21 19:00
    引用第7楼slik于2023-04-20 08:43发表的  :
    如下图,按照”从上到下,从左到右“扫描的原理分析,梯级1,2的M0应该都能触发的啊,但是实际上是使用2的比较稳妥,而梯级1的有时候就触发不了。这是什么原因呢?谢谢各位网友评论!~ [attachment=279931]
    这个T0 M0双输出了,分开地址测试,模拟器上就可以的
    自信些,把是否去掉
    renjiawonder
    发帖数量: 475 个
    工控威望: 579 点
    下载积分: 4836 分
    在线时间: 174(小时)
    查看renjiawonder的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-05-14 03:15
    不错,考虑得很细。
    15811806196
    发帖数量: 166 个
    工控威望: 239 点
    下载积分: 788 分
    在线时间: 153(小时)
    查看15811806196的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-05-16 14:14
    完全可以触发,如果是=K60可能会有问题
