随风过路人
发帖数量: 56 个
工控威望: 227 点
下载积分: 2075 分
在线时间: 62(小时)
查看随风过路人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-29 16:15
由于现场没有原点沟槽,不能位置回零,想用扭矩判断回零,怎么实现
麦克朱
发帖数量: 640 个
工控威望: 869 点
下载积分: 375 分
在线时间: 269(小时)
查看麦克朱的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-29 18:25
这样能有精度吗
工控小c
发帖数量: 594 个
工控威望: 2405 点
下载积分: 11880 分
在线时间: 566(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-03-29 18:44
伺服先切换为速度模式,向原点方向移动,撞击到硬限位检测到转矩限制信号后切换回位置模式,利用Z信号回原点。
一些电缸就是这么回原点的,有一些风险。
工控肥仔
工控肥仔
发帖数量: 714 个
工控威望: 6416 点
下载积分: 2061 分
在线时间: 861(小时)
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-03-30 08:57
雅马哈跟SMC,还有IAI的一体缸就是用扭矩回原点,精度就很好
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1944 个
工控威望: 2154 点
下载积分: 11271 分
在线时间: 897(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-03-31 08:14
汇川伺服五六年前就有扭力回零功能
[ 此帖被yerong在2023-03-31 08:30重新编辑 ]
青鸟冲冲冲冲
打工是不可能的!这辈子都不能打工!
发帖数量: 156 个
工控威望: 748 点
下载积分: 668 分
在线时间: 73(小时)
查看青鸟冲冲冲冲的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-03-31 08:54
用运动指令将位置预设为0,可行不?
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1050 个
工控威望: 1871 点
下载积分: 309 分
在线时间: 1165(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-04-01 09:11
部分伺服有这个回零功能,直接触碰机械限位,检测力矩然后反转的
Your happiness is everything.
alun11
发帖数量: 92 个
工控威望: 217 点
下载积分: 6496 分
在线时间: 686(小时)
查看alun11的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-04-01 09:42
直接检测电流值可以不?
