  • 3
  • Pages: 1/3     Go
mtc04245
发帖数量: 452 个
工控威望: 557 点
下载积分: 34796 分
在线时间: 500(小时)
查看mtc04245的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-23 20:56
客户要求使用类似下图的电机调速器对转盘进行控制,因为需要频繁启停,估计会经常损坏调速器或电机。
请教各位有没有解决方案?谢谢!
[ 此帖被mtc04245在2023-04-14 12:57重新编辑 ]
zlcp123
发帖数量: 130 个
工控威望: 4321 点
下载积分: 13682 分
在线时间: 559(小时)
查看zlcp123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-24 09:36
换质量好的,譬如欧姆龙3G3MX2系列
  • 下载积分:+5(mtc04245) 热心助人!
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2469 个
    工控威望: 3080 点
    下载积分: 11963 分
    在线时间: 665(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-03-24 10:10
    如果有用到凸轮分割器这个也可以用的,没那么差,我以前常用。如果担心稳定性,建议用步进或者伺服电机。
    非常感谢你的回复!
  • 相信自我!
    我爱工控
    发帖数量: 263 个
    工控威望: 411 点
    下载积分: 503 分
    在线时间: 327(小时)
    查看我爱工控的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-03-24 11:47
    我常用。没问题的。
    非常感谢你的回复!请问在控制上是断电源好还是断正反转连接线好?需要加电阻限流保护电容吗?谢谢!
    我爱工控
    发帖数量: 263 个
    工控威望: 411 点
    下载积分: 503 分
    在线时间: 327(小时)
    查看我爱工控的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-03-24 18:46
    断开控制信号。最好带刹车的稳定些。
    真诚感谢!
    zsh340
    zsh340
    发帖数量: 1006 个
    工控威望: 1162 点
    下载积分: 18378 分
    在线时间: 278(小时)
    查看zsh340的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-03-24 20:32
    配合分割器外加停位光电,用这种单相电机调速器完全可以使用,另外再加装一个风扇对电机外壳散热(可以频繁启停)。转盘分慢速和快速两种运行方式,慢速就利用US-52调速,快速就切换到直接(断开一根调速器的反馈线就是最高转速)启动电机。以前我们做非标机转盘时常用。稳定可靠。根本不需要用伺服电机。
    非常感谢你用心分享的宝贵经验,受教了!
    [ 此帖被zsh340在2023-03-24 20:46重新编辑 ]
  • 相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
    苏州工人
    发帖数量: 266 个
    工控威望: 2189 点
    下载积分: 15149 分
    在线时间: 210(小时)
    查看苏州工人的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-03-25 17:34
    把面板上的手动开关接出来,以前那么干过,频繁启停没问题
    感谢你的回复!
    金蛇郎君czz
    车到山前必有路 czz674613079@163.com
    发帖数量: 1930 个
    工控威望: 7501 点
    下载积分: 609 分
    在线时间: 440(小时)
    查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-03-25 18:17
    频繁启停没有啥问题的
    感谢你的回复!
  • czz674613079@163.com
    li19930121
    发帖数量: 866 个
    工控威望: 2228 点
    下载积分: 1241 分
    在线时间: 411(小时)
    查看li19930121的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-03-29 14:38
    电源正常供电,控制CW,CCW即可
    真诚感谢!我这么做过,但觉得这样控制对触点和电容的有较高的要求。
    wuxihua88
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 915 分
    在线时间: 238(小时)
    查看wuxihua88的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-03-30 10:48
    电源正常供电,控制CW,CCW即可。
    一点问题也没有。
    真诚感谢!怎么做到没有问题的,用电阻限流?
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2258 个
    工控威望: 2491 点
    下载积分: 11690 分
    在线时间: 915(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-03-30 16:19
    为什么我用的三天两头控制器坏?难道是用的假冒伪劣产品?而且使用继电器控制CW与CCW继电器触点也常常烧坏
    使用继电器控制CW与CCW跟直接控制电源一样,问题可能和启动电流过大有关。
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22806 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-03-30 16:52
    烧电动机是因为电机低速散热不行的原因吧!?
    有这种可能性!
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
