快递
S7-1500的通讯难倒了
Pages: 1/3 Go
longergkrjy
156 个
258 点
37375 分
在线时间: 435(小时)
查看longergkrjy的
发表于: 2023-03-17 22:46
一台s7-1500带了ET200SP了,然后怎么再与另台S7-1500通讯,两台S7-1500都带有ET200SP了,那么他们如何互相访问,目前都是以太网通讯。
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
369 个
488 点
1466 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的
发表于: 2023-03-17 22:59
PLC间用S7连接通讯
广州夏谱 工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
longergkrjy
156 个
258 点
37375 分
在线时间: 435(小时)
查看longergkrjy的
发表于: 2023-03-17 23:34
编译通不过,提示链接接口位于不同子网中,请使用路由器连接本地接口
longergkrjy
156 个
258 点
37375 分
在线时间: 435(小时)
查看longergkrjy的
发表于: 2023-03-17 23:37
PLC1与ET200SP通讯是PN/IE_1,PLC2与ET200SP链接是PN/IE_3,如果PLC1与PLC2采用S7连接,编译就提示要加路由器了
情深深雨蒙蒙
If you don't forget your o
906 个
966 点
17273 分
在线时间: 271(小时)
查看情深深雨蒙蒙的
发表于: 2023-03-18 09:00
没有加交换机么
不忘初心,方得始終;初心易得,始終難守。三更莫贪色;半夜不恋食。
frostspirit
真空行业十余年,专业PVD设备。
59 个
139 点
2406 分
在线时间: 325(小时)
查看frostspirit的
发表于: 2023-03-18 09:11
2个PLC在不在一个网段里,有的1500PLC是有双网口的,不同IP,所以要检查一下
reveriexue
86 个
8509 点
4345 分
在线时间: 232(小时)
查看reveriexue的
发表于: 2023-03-18 09:14
走PNIO啊,可以把另一台配置为另一台的IO从站,这样可以通讯
qll72368
333 个
2187 点
3734 分
在线时间: 94(小时)
查看qll72368的
发表于: 2023-03-19 09:05
最好使用现有网络,两边同时修改组态和程序,做PN通讯或OUC通讯,跨网需要路由器
如果不允许双方同时修改组态,可以考虑S7单边通讯
yiyang1
331 个
477 点
1233 分
在线时间: 419(小时)
查看yiyang1的
发表于: 2023-03-19 10:44
典型应用,PLC要搞双网卡,或者重新配置两个1500
一心工控
246 个
369 点
1372 分
在线时间: 72(小时)
查看一心工控的
发表于: 2023-03-20 11:35
同品牌的PLC之间应该很好处理,一般都有CPU之间的简单通讯,提供几个PLC之间通讯的案例(基于IGT-DSER):
PLC之间通讯案例.rar
(3135 K) 下载次数:135
玉机之
127 个
151 点
752 分
在线时间: 99(小时)
查看玉机之的
发表于: 2023-03-20 12:12
加个交换机 设置IP地址不可以吗
xlw415
150 个
1544 点
15501 分
在线时间: 153(小时)
查看xlw415的
发表于: 2023-03-21 08:41
10楼方法好.
全部PLC和远程IO都连接到同一个交换机,设置各自不同的IP地址,相同的子网掩码
1. PLC与PLC间走S7通讯
2. 主PLC做主站带其下的200SP,另一个PLC做智能设备(远程IO主站,带其下的200SP从站)
Pages: 1/3 Go
S7-1500的通讯难倒了
