睡觉
自动化转盘机构用伺服电机带动齿轮还是用分割器机构,哪个好?
firefoxfan
与歌唱家比编程
40 个
146 点
1010 分
在线时间: 39(小时)
查看firefoxfan的
发表于: 2023-03-02 19:23
设计一台自动化设备6-8个工位,要求速度要快。现在不知道用伺服电机带动还是直接选用分割器。到底哪一个更快呢?成本方面哪个有优势?另外,对于分割器,我看一般都是普通电机带动,如果某一个工位卡料如果处理,PLC是否要控制分割器电机停转?控制上应该注意什么?请高人指点。
二手工控电器
且行且珍惜
2840 个
4469 点
217757 分
在线时间: 3199(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2023-03-02 19:41
各有特点!各有缺点,看个人爱好及使用习惯.
用伺服驱动则角度可以自行随便调整,但是需要机械做好旋转惯量.
用分割器则工位位置相对固定,用普通电机控制旋转时一旦堵转那肯定要电机,至于如何停止相比楼主应该懂得.
白萝卜大白菜
To be a better man.
227 个
2436 点
1967 分
在线时间: 135(小时)
查看白萝卜大白菜的
发表于: 2023-03-02 20:21
DD马达
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2446 个
2878 点
4640 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的
发表于: 2023-03-02 20:22
转盘只是一般精度的话,用分割器可以了。如果要求高点,就用DD。我们这里一个用DD的机器。精度还是很好。DD有横河、安川、上银的。相同机器不DD都在用。横河的还是可以了。以前也用过CKD的。
雪山飞狐
12894 个
15586 点
42528 分
在线时间: 987(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2023-03-02 21:34
用分割器加普通电机最简单最好的。
sin598
懵懂
160 个
1600 点
158 分
在线时间: 194(小时)
查看sin598的
发表于: 2023-03-03 09:34
DD马达效果最好
我爱工控
263 个
411 点
503 分
在线时间: 327(小时)
查看我爱工控的
发表于: 2023-03-09 15:48
还是用分割器好。可用步进电机带分割器,速度块
6 个
205 点
553 分
在线时间: 11(小时)
查看1012715199的
发表于: 2024-04-11 20:36
步进电机带分割器
zhujingyu69
926 个
822 点
49994 分
在线时间: 1299(小时)
查看zhujingyu69的
发表于: 2024-04-11 21:48
伺服的速度快
皮五
667 个
2594 点
673 分
在线时间: 369(小时)
查看皮五的
发表于: 2024-04-12 10:12
分割器简单好用,
至于电机不建议用普通电机,普通电机用接触器控制有惯性,加变频器成本又与步进伺服差不多了
矽能工控
自动化编程维护改造升级,微信同电话
373 个
419 点
1360 分
在线时间: 282(小时)
查看矽能工控的
发表于: 2024-04-12 10:18
就两个选择,分割器、伺服,其它的什么ABCD都不合适,
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
快乐小学生
好好学习,天天向上
333 个
637 点
2020 分
在线时间: 152(小时)
查看快乐小学生的
发表于: 2024-04-12 11:46
速度多少?普通电机+分割器应该足够
