勇敢
测电阻不稳定
huamantang
339 个
545 点
1835 分
在线时间: 278(小时)
查看huamantang的
发表于: 2023-02-23 09:02
现在在用一台电阻仪用四线电阻接线方法测电阻,采用圆头探针下压产品焊接盘的方式,阻值在2.5-2.75之间,产品在测试时,有时候是2.6,有时候是2.9,不稳定。弹簧针是针套固定,探针弹动,探针直连到仪器的线上(不用考虑弹簧针弹动对接触电阻的影响)。这种情况有没有什么好的解决方法。
感谢各位的热心参与,提供了不少好的建议。目前改用梅花探针+平头探针+增加压力的方式,测试下来稳定,波动范围不超过0.1。
[ 此帖被huamantang在2023-02-25 09:23重新编辑 ]
梦雨天涯
微信hui530527 &
4638 个
8036 点
17156 分
在线时间: 3219(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2023-02-23 09:06
电阻不合格,那就重新测一次,设定不合格次数,他就是不合格,还有连续不合格的不同产品,要报警
下载积分:+1(huamantang) 真诚感谢!
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527 &
4638 个
8036 点
17156 分
在线时间: 3219(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2023-02-23 09:08
我只能程序角度告诉你重测多次,至于接线的话,可能是你的接线不够粗,触头的铜氧化(每次开机前打磨一下吹干净),还是弹簧接触不良,还是接触面积不稳定……我也是猜的
心飞扬
30 个
93 点
5598 分
在线时间: 61(小时)
查看心飞扬的
发表于: 2023-02-23 09:48
使用软铜编织线直接固定到探针上,绕过弹簧连接电路部分
书香伴侣
278 个
572 点
14 分
在线时间: 202(小时)
查看书香伴侣的
发表于: 2023-02-24 17:04
探针测量容易收到干扰,得先把干扰排除。
gingle061
106 个
1101 点
8924 分
在线时间: 187(小时)
查看gingle061的
发表于: 2023-02-24 17:15
测电阻影响的因素太多了 重测确实是个好办法
call_gq
9 个
128 点
1108 分
在线时间: 19(小时)
查看call_gq的
发表于: 2023-06-15 18:02
需要考虑温度补偿,或者更换电阻计
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2448 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2023-06-15 19:17
测试设备要做GR&R测试。证明这设备的稳定性,相关性等,大厂都要求的。还有西格玛。这几项过不了关。那么不良率就高。苹果的产品都要求做的。审核的时候还会抽查记录。
niujulin
255 个
345 点
1732 分
在线时间: 344(小时)
查看niujulin的
发表于: 2023-06-16 11:37
楼主的测试设备有没有测试线路阻抗补偿?还有测试方式是直接测量阻抗还是用电压或电流换算的?我司有类似的测试,使用电流换算阻抗。精度可以到4位小数点。
测电阻不稳定
