睡眠
PLC模拟量输出求助
倪人工控
55 个
502 点
2580 分
在线时间: 60(小时)
查看倪人工控的
发表于: 2023-04-11 11:21
加得模拟量输出模块,4-20ma的输出,接上电源后一直有一个4.5ma左右的输出,寄存器清零后还有这么大 怎么办
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的
发表于: 2023-04-11 11:30
模拟量输入端直接短接,确保无干涉信号输入,检查输出电流是否为4ma。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
倪人工控
55 个
502 点
2580 分
在线时间: 60(小时)
查看倪人工控的
发表于: 2023-04-11 13:27
引用第1楼znz43于2023-04-11 11:30发表的 :
输入没有接,不需要输入
我爱工控
263 个
411 点
503 分
在线时间: 327(小时)
查看我爱工控的
发表于: 2023-04-11 17:23
有变送器么?可以调变送器啊
qll72368
336 个
2190 点
4920 分
在线时间: 95(小时)
查看qll72368的
发表于: 2023-04-11 20:49
4.5mA先不要管,要看满量程和线性,回归,误差是否正常,只偏0.5的话可以修正
qq229539516
22 个
146 点
1047 分
在线时间: 63(小时)
查看qq229539516的
发表于: 2023-04-11 21:38
1、首先需要检查线路。
2、再次检查你的4-20ma是否是串入电路测量
3、检查硬件配置,是否选择线路故障或PLC停止时输出满量程。
4、上述都正常,换通道或换模块重新测试。
l83438797
越学越无知
129 个
561 点
599 分
在线时间: 45(小时)
查看l83438797的
发表于: 2023-04-12 01:08
还得连接终端一起测试,单独说这个没有太多意义
钢方材
9 个
128 点
1275 分
在线时间: 87(小时)
查看钢方材的
发表于: 2023-05-28 13:24
是传感器偏移。安公式计算出工程量,用P=KX+B来修正线性。
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
723 个
679 点
1740 分
在线时间: 285(小时)
查看f118的
发表于: 2023-06-16 11:23
程序内做好清零或偏移了吗
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
PLC模拟量输出求助
