huamantang
发帖数量: 343 个
工控威望: 552 点
下载积分: 1851 分
在线时间: 296(小时)
查看huamantang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-23 09:02
现在在用一台电阻仪用四线电阻接线方法测电阻,采用圆头探针下压产品焊接盘的方式,阻值在2.5-2.75之间,产品在测试时,有时候是2.6,有时候是2.9,不稳定。弹簧针是针套固定,探针弹动,探针直连到仪器的线上(不用考虑弹簧针弹动对接触电阻的影响)。这种情况有没有什么好的解决方法。
感谢各位的热心参与,提供了不少好的建议。目前改用梅花探针+平头探针+增加压力的方式,测试下来稳定,波动范围不超过0.1。
[ 此帖被huamantang在2023-02-25 09:23重新编辑 ]
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5029 个
工控威望: 9973 点
下载积分: 4246 分
在线时间: 3554(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-23 09:06
电阻不合格,那就重新测一次,设定不合格次数,他就是不合格,还有连续不合格的不同产品,要报警
  • 下载积分:+1(huamantang) 真诚感谢!
  • 微信hui530527      b站账号,梦雨天涯1991
    请不要随意加我,不会随便通过。
    工控技术交流QQ群942493953
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 5029 个
    工控威望: 9973 点
    下载积分: 4246 分
    在线时间: 3554(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-02-23 09:08
    我只能程序角度告诉你重测多次,至于接线的话,可能是你的接线不够粗,触头的铜氧化(每次开机前打磨一下吹干净),还是弹簧接触不良,还是接触面积不稳定……我也是猜的
    请不要随意加我,不会随便通过。
    工控技术交流QQ群942493953
    心飞扬
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 95 点
    下载积分: 5742 分
    在线时间: 67(小时)
    查看心飞扬的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-02-23 09:48
    使用软铜编织线直接固定到探针上,绕过弹簧连接电路部分
    书香伴侣
    发帖数量: 291 个
    工控威望: 582 点
    下载积分: 185 分
    在线时间: 229(小时)
    查看书香伴侣的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-02-24 17:04
    探针测量容易收到干扰,得先把干扰排除。
    gingle061
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 1107 点
    下载积分: 9839 分
    在线时间: 199(小时)
    查看gingle061的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-02-24 17:15
    测电阻影响的因素太多了 重测确实是个好办法
    call_gq
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 128 点
    下载积分: 1118 分
    在线时间: 19(小时)
    查看call_gq的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-06-15 18:02
    需要考虑温度补偿,或者更换电阻计
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2397 个
    工控威望: 2882 点
    下载积分: 4648 分
    在线时间: 1214(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-06-15 19:17
    测试设备要做GR&R测试。证明这设备的稳定性,相关性等,大厂都要求的。还有西格玛。这几项过不了关。那么不良率就高。苹果的产品都要求做的。审核的时候还会抽查记录。
    niujulin
    发帖数量: 245 个
    工控威望: 349 点
    下载积分: 1710 分
    在线时间: 353(小时)
    查看niujulin的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-06-16 11:37
    楼主的测试设备有没有测试线路阻抗补偿?还有测试方式是直接测量阻抗还是用电压或电流换算的?我司有类似的测试,使用电流换算阻抗。精度可以到4位小数点。
