指令
玩过三菱PLC的大侠帮忙解决下小问题了
abc4624582
602 个
828 点
3415 分
在线时间: 73(小时)
查看abc4624582的
发表于: 2023-02-10 16:04
两个光电检测一只吸管,两个光电同时能检测到吸管输出Y14不动作,其中1个光电检测不到Y14动作0.3秒。 两个光电动作延时3毫秒左右
abc4624582
602 个
828 点
3415 分
在线时间: 73(小时)
查看abc4624582的
发表于: 2023-02-10 16:05
这个功能怎么写程序才能实现 大侠帮忙想想
yong0425
60 个
577 点
125 分
在线时间: 129(小时)
查看yong0425的
发表于: 2023-02-10 16:08
输入加个D
abc4624582
602 个
828 点
3415 分
在线时间: 73(小时)
查看abc4624582的
发表于: 2023-02-10 16:19
引用第2楼yong0425于2023-02-10 16:08发表的 :
输入加个D
不知道那个光电先动作
缘天翔
12 个
76 点
1307 分
在线时间: 15(小时)
查看缘天翔的
发表于: 2023-02-10 16:45
你说的要求不够清晰
缘天翔
12 个
76 点
1307 分
在线时间: 15(小时)
查看缘天翔的
发表于: 2023-02-10 16:47
如何一直有一个光电没有检测到的话, 输出Y14动作0.3秒,如何要求?
li19930121
834 个
1896 点
3134 分
在线时间: 402(小时)
查看li19930121的
发表于: 2023-02-10 16:53
这不难啊~~
li19930121
834 个
1896 点
3134 分
在线时间: 402(小时)
查看li19930121的
发表于: 2023-02-10 16:59
如吸管到位,延时0.3s后,当x3,x4都亮set m100;当x3亮,x4不亮,set m101,当x3亮,x4不亮,set m102;
当m101=1或者m102=1,set Y14。吸管拿走复位m100~m102
梦雨天涯
微信hui530527 &
4319 个
7696 点
15346 分
在线时间: 2958(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2023-02-10 17:23
自己猜了
下载积分:+1(abc4624582) 真诚感谢!
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
zq123666
504 个
2167 点
23195 分
在线时间: 1089(小时)
查看zq123666的
发表于: 2023-02-10 17:37
是这个意思吗
下载积分:+1(abc4624582) 热心助人!
432 个
610 点
172 分
在线时间: 168(小时)
查看17625606414的
发表于: 2023-02-11 09:27
这样吗
玩过三菱PLC的大侠帮忙解决下小问题了
