南京
请教,PLC控制阀门自动比例控制
dedong_521
131 个
368 点
818 分
在线时间: 90(小时)
查看dedong_521的
发表于: 2023-02-06 08:18
大家好,我有个球阀通过减速机电机正反转控制阀门的打开关闭,现在在阀门的输出轴上面安装一个绝对值编码器,用485通讯读取绝对位置算出角度值,打算用PLC控制电机正反转来控制阀门开度,初步考虑程序,设定开度值±0.5度 范围停止,只要设定值大于实际值 阀门关闭 小于实际值阀门打开 ,这样能行吗?大家有没有好点的思路,控制稳定迅速的,感谢!
梦雨天涯
微信hui530527 &
4630 个
8027 点
17137 分
在线时间: 3212(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2023-02-06 09:18
快速稳定的话,那就是控制电机的变频器咯,用PID?然后不断反馈数值,接近的时候就慢慢降低频率,直到0
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
281 个
367 点
15778 分
在线时间: 159(小时)
查看曾姚王的
发表于: 2023-02-06 09:38
经典的PID控制,好像还有实例视频,记得是球磨比例选料之类的视频讲解。
ljb6688
1830 个
1978 点
114958 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2023-02-06 14:29
和恒压供水一个道理,变频器基本都带PID自整定功能,PLC都可以省掉
转身的优雅
39 个
134 点
588 分
在线时间: 20(小时)
查看转身的优雅的
发表于: 2023-02-06 15:30
调节型的电动球阀不是成熟的产品了麽,为啥还要整这么复杂呢
goldage
1895 个
2057 点
7242 分
在线时间: 502(小时)
查看goldage的
发表于: 2023-02-06 22:05
一个阀门都给你整复杂了,你方案没问题,但是控制相对复杂,还要增加开关的零点和最大点检测
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
1017 个
2698 点
22817 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的
发表于: 2023-02-07 14:59
调节型的电动球阀好用
工控人加油
dedong_521
131 个
368 点
818 分
在线时间: 90(小时)
查看dedong_521的
发表于: 2023-02-07 16:22
我这个空间太小,成品可能无法使用
哼哼小猪
299 个
581 点
11722 分
在线时间: 143(小时)
查看哼哼小猪的
发表于: 2023-02-07 16:51
我记得有专门卖调节型电动阀的,不需要你这么复杂的,4-20mA的信号
li19930121
885 个
2248 点
1871 分
在线时间: 416(小时)
查看li19930121的
发表于: 2023-02-11 08:40
可以用啊,编码器还要整个485通讯有点浪费,简单实用换个电动调节阀就OK了,比用编码器程序换算方便
qaz1976
30 个
152 点
690 分
在线时间: 47(小时)
查看qaz1976的
发表于: 2023-02-11 09:33
“只要设定值大于实际值 阀门关闭 小于实际值阀门打开 ”这话有问题,从控制上说应该有两部分组成,一开关命令,打开或关闭;二开度。接到关命令开度为零,接到开命令根据给定量与反馈量调开度。’
请教,PLC控制阀门自动比例控制
