丰收
求助!FX3U加了个422BD,能不能连两个触摸屏?
Pages: 2/2 Go
wangnaizhi
1289 个
1565 点
4571 分
在线时间: 933(小时)
查看wangnaizhi的
12楼
发表于: 2023-02-16 13:44
可以的 我之前用威纶的连接过 2个触摸屏一个PLC 不过加的是485BD
狂野的电控人
15 个
83 点
875 分
在线时间: 23(小时)
查看狂野的电控人的
13楼
发表于: 2023-02-24 08:46
422BD版加了不用设置参数,直接就能连啊
我一直这么用 用的是威纶通的 MT6103IP的触屏
zuyi.xu
63 个
131 点
898 分
在线时间: 20(小时)
查看zuyi.xu的
14楼
发表于: 2023-02-24 22:54
加个以太网模块,可以连接4个屏
suegu2
320 个
585 点
6621 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的
15楼
发表于: 2023-02-27 10:55
学习了
[ 此帖被suegu2在2023-03-01 09:20重新编辑 ]
54 个
158 点
1146 分
在线时间: 66(小时)
查看13590724391的
16楼
发表于: 2023-06-26 23:39
PLC装上什么不用设置两个口试过电脑编程线都可以! 两个口链接
54 个
158 点
1146 分
在线时间: 66(小时)
查看13590724391的
17楼
发表于: 2023-06-26 23:42
TK6071IP 可以 ! 后来下载以前含有RS通信的程序后 422BD端口无法通信
54 个
158 点
1146 分
在线时间: 66(小时)
查看13590724391的
18楼
发表于: 2023-06-26 23:52
试了几次成功了,首先联机监控 d8120 有无数值,有则清除数值! 接着打开参数设置ch1通信口取缔√ ,保存后重新下载参数+程序,断电重启PLC !完美解决!
123 个
164 点
93791 分
在线时间: 129(小时)
查看17312588730的
19楼
发表于: 2023-06-27 08:38
当然可以的,一机多屏。设备比较长的话前后各一个,但是不能同时操作。
ytzidonghua
2516 个
7138 点
7207 分
在线时间: 389(小时)
查看ytzidonghua的
20楼
发表于: 2023-06-27 08:57
可以的
有些屏需要设定plc通讯参数 CH1的
有些屏不用
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
卓发智能
相互学习,共同进步。
2479 个
3093 点
12122 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的
21楼
发表于: 2023-06-27 10:01
首先FX-422BD板怎么设置我不太清楚,你要打电话问一下三菱官方客服,他们会教你怎么设置,屏的程序就是二个屏分别用不同的站号,下载屏的程序之前先把站号改好,比如第一个屏站号是1,那第二个屏站号就是2,通信号格式可以一样,站号不能一样。希望能帮到你
相信自我!
Pages: 2/2 Go
