  • Pages: 2/2     Go
wangnaizhi
发帖数量: 1343 个
工控威望: 2249 点
下载积分: 3952 分
在线时间: 1156(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2023-02-16 13:44
可以的  我之前用威纶的连接过  2个触摸屏一个PLC  不过加的是485BD
狂野的电控人
发帖数量: 14 个
工控威望: 83 点
下载积分: 875 分
在线时间: 23(小时)
查看狂野的电控人的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2023-02-24 08:46
422BD版加了不用设置参数,直接就能连啊
我一直这么用 用的是威纶通的 MT6103IP的触屏
zuyi.xu
发帖数量: 63 个
工控威望: 131 点
下载积分: 898 分
在线时间: 21(小时)
查看zuyi.xu的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2023-02-24 22:54
加个以太网模块,可以连接4个屏
suegu2
发帖数量: 320 个
工控威望: 592 点
下载积分: 6567 分
在线时间: 280(小时)
查看suegu2的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2023-02-27 10:55
学习了
[ 此帖被suegu2在2023-03-01 09:20重新编辑 ]
13590724391
发帖数量: 59 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1189 分
在线时间: 70(小时)
查看13590724391的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2023-06-26 23:39
PLC装上什么不用设置两个口试过电脑编程线都可以! 两个口链接
13590724391
发帖数量: 59 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1189 分
在线时间: 70(小时)
17楼  发表于: 2023-06-26 23:42
TK6071IP 可以 !  后来下载以前含有RS通信的程序后 422BD端口无法通信
13590724391
发帖数量: 59 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1189 分
在线时间: 70(小时)
18楼  发表于: 2023-06-26 23:52
试了几次成功了,首先联机监控 d8120 有无数值,有则清除数值! 接着打开参数设置ch1通信口取缔√ ,保存后重新下载参数+程序,断电重启PLC !完美解决!
17312588730
发帖数量: 132 个
工控威望: 171 点
下载积分: 103856 分
在线时间: 148(小时)
查看17312588730的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2023-06-27 08:38
当然可以的,一机多屏。设备比较长的话前后各一个,但是不能同时操作。
ytzidonghua
发帖数量: 2603 个
工控威望: 7318 点
下载积分: 11582 分
在线时间: 428(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2023-06-27 08:57
可以的
有些屏需要设定plc通讯参数 CH1的
有些屏不用
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2501 个
工控威望: 3163 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2023-06-27 10:01
首先FX-422BD板怎么设置我不太清楚,你要打电话问一下三菱官方客服,他们会教你怎么设置,屏的程序就是二个屏分别用不同的站号,下载屏的程序之前先把站号改好,比如第一个屏站号是1,那第二个屏站号就是2,通信号格式可以一样,站号不能一样。希望能帮到你
相信自我!
  • Pages: 2/2     Go
