  • 3
  • Pages: 1/3     Go
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 310 个
工控威望: 362 点
下载积分: 3892 分
在线时间: 95(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-01-12 10:33
在电加热系统中,有时候客户要求高,需要监控加热器是否损坏。
电加热系统有以下几种组合方式
   温控表+固态+加热器             常见,性价比高
   温控表+接触器 +加热器        常见,性价比高
   温控表+电力调整器+加热器   少, 价格贵
   温控表+周波控制器+加热器   很少, 价格贵
   另外是温控模块加执行器件的组合方式,一般有上位机 或者PLC
加热器断线检测,一般有以下几种解决方案:
1  电流变送器+ 模拟量模块 (成本高,需要在程序内自己判断断线,优点是可以读取加热器电流大小),如果只有温控表无PLC的场合无法采用。
2  电流报警器或者电流继电器。可设置报警电流,但是不具备自动跟踪功能,温控表不加热的时候也会报警。如果是PLC控制加热可以正常工作。
2 加热器断线报警(功能齐)。一般可独立完成加热器断线检测报警功能,不同的产品有不同的功能,专业级别的可以完成断线、过流、异常加热报警功能。最简单的只能断线报警。
3 开关量电流检测器(成本低)。只能完成断线检测功能,体积小,配合PLC检测比较方便。
加热器断线报警器.pdf (1437 K) 下载次数:268 US17-C.pdf (3351 K) 下载次数:214
[ 此帖被qqc青春之歌在2023-01-27 09:40重新编辑 ]
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 310 个
工控威望: 362 点
下载积分: 3892 分
在线时间: 95(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-01-14 08:30
最小体积单相SSR断线报警: LC32SSR断线检测器.pdf (2254 K) 下载次数:159
单相直流加热器断线报警: US16-C.pdf (3824 K) 下载次数:163
三相加热器断线报警: UL3-C.pdf (2063 K) 下载次数:165
初出茅庐.
发帖数量: 347 个
工控威望: 1463 点
下载积分: 1110 分
在线时间: 252(小时)
查看初出茅庐.的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-01-14 14:10
感谢分享
打个酱油啊!
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 310 个
工控威望: 362 点
下载积分: 3892 分
在线时间: 95(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-01-14 15:22
3路直流RTU通讯断线检测: UL3D-RTU.pdf (1809 K) 下载次数:109
三相断线检测带不平衡报警: US13加热器版本.PDF (439 K) 下载次数:92
6路精准检测加热器报警: UT6-2015.PDF (1017 K) 下载次数:95
开始努力
发帖数量: 8 个
工控威望: 123 点
下载积分: 508 分
在线时间: 116(小时)
查看开始努力的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-01-14 15:58
走总线智能模块,既有PID功能又有你说的断线报警,短路保护功能
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 310 个
工控威望: 362 点
下载积分: 3892 分
在线时间: 95(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-01-16 09:59
有的温控表也带断线报警,不过成本高。很多温控系统的配置不一样。你用智能模块在某些情况下 可以。如果要精准检测是哪个加热器断线 怕不行。
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 310 个
工控威望: 362 点
下载积分: 3892 分
在线时间: 95(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-01-16 10:00
8路 RTU 断线报警: UL8-485RTU.pdf (3428 K) 下载次数:93
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 310 个
工控威望: 362 点
下载积分: 3892 分
在线时间: 95(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-01-16 10:03
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 310 个
工控威望: 362 点
下载积分: 3892 分
在线时间: 95(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-01-26 09:10
12路加热器断线报警器 带RTU485通讯: UL12H-RTU.pdf (4767 K) 下载次数:76    UL12RTU.pdf (1391 K) 下载次数:62
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11404 个
工控威望: 18561 点
下载积分: 12124 分
在线时间: 2691(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-01-27 19:00
学习学习
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 310 个
工控威望: 362 点
下载积分: 3892 分
在线时间: 95(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-01-28 08:59
3路精确型加热器断线报警器: UT3-2014版.PDF (1385 K) 下载次数:53
4路精确型加热器断线报警器: UT4.PDF (1046 K) 下载次数:52
8路精确型加热器断线报警器: UT8使用说明.PDF (1169 K) 下载次数:55
12路精确型加热器断线报警器: UT12使用说明.pdf (1222 K) 下载次数:57
懂一点点
好好学习,GO  GO
发帖数量: 258 个
工控威望: 362 点
下载积分: 17429 分
在线时间: 125(小时)
查看懂一点点的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-01-30 12:47
这个控制器不错
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
