事业
三菱变频器使用外部电源接线求助
wyfeng1018
59 个
185 点
722 分
在线时间: 259(小时)
查看wyfeng1018的
发表于: 2022-12-20 14:20
请教一下,
变频器启动不用SD与STF或SD与STR时,想用PLC的Y输出(漏型输出)直接输出控制,怎么接线?是不是PC接+24V,Y输出接STF、STR?但说明书里又写着不能接输入电压(如图1)。图2的这个图PC又是接了+24V的,所以我搞糊涂了,求用过的人,指教一下。
苏州工人
273 个
3696 点
583 分
在线时间: 213(小时)
查看苏州工人的
发表于: 2022-12-20 16:49
按下面的电路图接就行了,源型和漏型好像有个拨码的,只要电压不错一般不会烧,内部有保护电路的
jetli420
90 个
219 点
7324 分
在线时间: 151(小时)
查看jetli420的
发表于: 2022-12-28 19:50
E740的变频器PC端子接24+,正反转高中低三个端子PLC漏型输出,此控制方式无问题,项目已验证!
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2022-12-29 15:52
你把PC端和SD端当成内部电源的+和-就可以了,这个变频器的输入是使用双向光耦的,漏型的COM端接SD,Y接信号端就可以了。
三人行,必有我师焉
185 个
965 点
163 分
在线时间: 120(小时)
查看13287211171的
发表于: 2022-12-29 17:25
我们这边用的 PC没接线 SD接个0V,输出的Y接STF,如果需要高低速 就接一下就行了
三菱变频器使用外部电源接线求助
