投湖自尽的鱼
发帖数量: 309 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 314(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2022-12-08 16:58
感觉有点想九宫格一样的时序循环动作就行了
zmrs163
发帖数量: 385 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1502 分
在线时间: 328(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2022-12-08 17:25
没啥难度,其实思路很简单,你要用怎么用数字表示各种不同的动作,然后程序不过是变址解析这一串流程罢了
18168722527
发帖数量: 51 个
工控威望: 151 点
下载积分: 689 分
在线时间: 18(小时)
查看18168722527的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2022-12-08 19:53
写一个通用的主流程,主流程的每一步的输出,都可以在触摸屏上设定不同的气缸,再根据设置调用相应的动作编号
三菱 信捷 欧姆龙 PLC 触摸屏  MGSC  Pro-face   Eplan 15720884338
752759616
签名个鬼
发帖数量: 221 个
工控威望: 378 点
下载积分: 2468 分
在线时间: 166(小时)
查看752759616的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2022-12-09 08:35
学习学习  谢谢
阿米尔帕西诺
szanh.com日本安川、埃斯顿(英国翠欧)系列产品
发帖数量: 108 个
工控威望: 1559 点
下载积分: 20404 分
在线时间: 484(小时)
查看阿米尔帕西诺的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2022-12-09 08:42
引用楼主payfsl于2022-12-08 13:13发表的 碰到难题了,请求大神帮忙 :
客户对程序要求:
九个气缸,现场随便组合,也就是现场可以随便改变气缸的工作方式和顺序,可以通过触摸屏设置,也可以类似于机器人的示教系统,同时动作的气缸有2—4个,最多2组,其它的顺序动作,动作顺序可以现场设定。
我想了很久了,想不出来,只能恳请大神帮忙了
A
绕线机的万能程序?
季后赛
发帖数量: 43 个
工控威望: 214 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 78(小时)
查看季后赛的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2022-12-09 09:03
简单的一批
触摸屏,程序这么写,几十个气缸到可以
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 40085 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2022-12-10 05:43
引用第10楼梦雨天涯于2022-12-08 16:38发表的  :
我已经完成你想要的效果了
好像是对了,有可能我在上面没有表达清楚,
例1: 1号气缸打开,2号气缸打开,2号气缸关闭,3号气缸打开,4、5号气缸同时开,4、5号气缸同时关闭,3号气缸关闭,6、7、8号气缸同时打开,6、7、8号同时关闭,9号气缸打开,9号气缸关闭,1号气缸关闭,所有气缸均带位置控制,其中7、8、9号是位置+打开的时间控制。
例2: 1号气缸打开,2、3号气缸打开,2号关闭,4号气缸打开,3号气缸关闭,5、6、7号气缸同时开,5号气缸关闭,6号气缸关闭,8号气缸打开,78号关闭,4号气缸关闭,9号气缸打开,9号气缸关闭,1号气缸关闭,所有气缸均带位置控制,其中7、8、9号是位置+打开的时间控制。
能完成以上2例设置吗?这是两种比较典型的工作模式,当然还有其它的模式。
[ 此帖被payfsl在2022-12-10 06:19重新编辑 ]
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 40085 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2022-12-10 06:21
引用第6楼hstec2002于2022-12-08 14:55发表的  :
看是否这样?
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 40085 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2022-12-10 06:22
引用第8楼小侯于2022-12-08 16:25发表的  :
[attachment=274887]
是像這樣嗎
各步驟都是16位元暫存器
開始執行MOV 暫存器數值到K4Y0驅動電磁閥
步驟時間完成後跳轉到下一步驟
有点看不明白,
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 40085 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2022-12-10 06:26
引用第14楼18168722527于2022-12-08 19:53发表的  :
这样感觉可以,但是实际用起来用户搞不清楚,经常搞错,对用户的逻辑思维能力要求太高了
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 40085 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2022-12-10 06:28
引用第17楼季后赛于2022-12-09 09:03发表的  :
简单的一批
触摸屏,程序这么写,几十个气缸到可以
有点看懵了,
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4624 个
工控威望: 8021 点
下载积分: 17125 分
在线时间: 3210(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2022-12-10 08:44
引用第18楼payfsl于2022-12-10 05:43发表的  :
必须可以啊
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
