工作
485转232求助
164 个
261 点
1340 分
在线时间: 187(小时)
查看904377101的
发表于: 2022-12-05 16:37
我现在使用485转232模块。电脑串口助手互转数据接收发送都是正常的。串口助手232控制下位机也可以通讯正常。现在就是使用串口助手控制485转232控制下位机就是接收不了数据。请问一下大家这个还有那些需要设置的
梦雨天涯
微信hui530527 &
4462 个
7848 点
16262 分
在线时间: 3079(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2022-12-05 16:43
电脑-485-232-上位机(是这样的吗),一般都是232(交换23试一下)或者485(交换AB)试一下
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
164 个
261 点
1340 分
在线时间: 187(小时)
查看904377101的
发表于: 2022-12-05 17:06
不行阿,一个不是线的问题。我用232线串口助手监控下位机的232是有数据的。不知道为什么通过这个模块发的就是不能更改下位机的数据,可是监控都到的数据又是正确的
引用第1楼梦雨天涯于2022-12-05 16:43发表的 :
njlh123
26 个
156 点
4785 分
在线时间: 376(小时)
查看njlh123的
发表于: 2022-12-05 17:15
有没有可能?只有主站可以向从站发送数据 ,从站只能被动回应
164 个
261 点
1340 分
在线时间: 187(小时)
查看904377101的
发表于: 2022-12-05 17:16
可以了是的23要更换,不知道是不是模块的问题GND不能接。接了就不能使用
zhenhai
174 个
303 点
6028 分
在线时间: 118(小时)
查看zhenhai的
发表于: 2022-12-07 10:34
要深刻理解232的命名含义
njcx2018
29 个
104 点
5560 分
在线时间: 21(小时)
查看njcx2018的
发表于: 2023-01-12 16:57
485模块要两个,对接,要成对的
njcx2018
29 个
104 点
5560 分
在线时间: 21(小时)
查看njcx2018的
232------485---------------------485------232
皮五
648 个
2575 点
215 分
在线时间: 364(小时)
查看皮五的
发表于: 2023-01-24 19:31
还有可能是干扰,
遇到一个国产plc,从站电源用的开关电源,从站与plc用485通讯有干扰,并且影响plc与触摸屏的232通讯,
把从站的电源接到PLC输出的24V,通讯正常
485转232求助
