软件
PLC 程序编辑写入次数寿命约几次?
Pages: 2/2 Go
ytzidonghua
2420 个
7045 点
5462 分
在线时间: 374(小时)
查看ytzidonghua的
12楼
发表于: 2022-12-06 19:43
来锻炼plc性能呢? 正常编程调试 几百次也差不多了
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
augustus
51 个
104 点
830 分
在线时间: 8(小时)
查看augustus的
13楼
发表于: 2022-12-06 23:57
编辑通常无什么事。
如果是mr的继电器输出plc,寿命会比较短
zuyi.xu
62 个
130 点
896 分
在线时间: 20(小时)
查看zuyi.xu的
14楼
发表于: 2022-12-07 22:20
根据机型不同寿命不同,3U没记错应该是1万次,R系列是10万次,有系统寄存器可以查看写入次数的,次数到了ROM也不一定会坏,原理跟SSD一样,1次擦写应该是要把PLC数据全部删除或者格式化后再写满。
zhenhai
174 个
303 点
6028 分
在线时间: 118(小时)
查看zhenhai的
15楼
发表于: 2022-12-08 10:40
杞人忧天了
金信集团2022
1717 个
5003 点
2573 分
在线时间: 123(小时)
查看金信集团2022的
16楼
发表于: 2022-12-11 16:39
反正我没用坏过
受不了了
599 个
728 点
1680 分
在线时间: 404(小时)
查看受不了了的
17楼
发表于: 2022-12-12 10:20
3U之类的程序是电池保存,寿命不受限,以前的PLC有些单元是不能无限写入的,比如西门子200PLC手册里有某些单元做掉电存储就一再强调有写入寿命要求的
你眼睛好亮
38 个
181 点
190 分
在线时间: 27(小时)
查看你眼睛好亮的
18楼
发表于: 2022-12-12 15:01
引用第11楼eledesigner于2022-12-06 19:34发表的 :
两万次,你五分钟下载一次,10万分钟,不吃不喝不睡,11年时间
100000分钟除以60=1666.666小时
1666.666小时除以24=69天
怎么来的11年?????
12 个
197 点
1034 分
在线时间: 19(小时)
查看1061930691的
19楼
发表于: 2022-12-18 08:55
皮五
638 个
2309 点
2425 分
在线时间: 361(小时)
查看皮五的
20楼
发表于: 2022-12-19 11:48
上传下载不会坏,
以前用XC的PLC,一般3-5年肯定会出现开机寄存器乱码,
估计是编写时没注意,也可能与PLC系统有关,写入次数太多
Pages: 2/2 Go
PLC 程序编辑写入次数寿命约几次?
