电脑
电力调整器开机烧内置保险的故障
严生318611
海之情
99 个
126 点
1916 分
在线时间: 32(小时)
查看严生318611的
发表于: 2022-11-19 14:33
公司有一台隧道炉加热件,开机温控器温度不H,没有加热,检查发现电力调整器保险烧v相,短接r个细线后,开机又烧另一相保险,开始怀疑发热丝,测量发热丝又正常,换另一个电力调整器又可以升温,然后检查可控硅又没短路,不知故障原因?是不是湿控器没没置对?求大师指点谢谢!
BYD
honggun
1607 个
7031 点
33786 分
在线时间: 919(小时)
查看honggun的
发表于: 2022-11-19 21:40
烧固定的一个还是都烧?
二手工控电器
且行且珍惜
2837 个
4466 点
216041 分
在线时间: 3191(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2022-11-20 06:35
首先检查一下电热丝的接线端子是的有接地现象,用钳形表监测电流,先从小电流开始慢慢加大至额定电流,同时监测电压。
严生318611
海之情
99 个
126 点
1916 分
在线时间: 32(小时)
查看严生318611的
发表于: 2022-11-20 16:22
先一个烧另外一相的保险
BYD
goldage
1805 个
1967 点
7054 分
在线时间: 467(小时)
查看goldage的
发表于: 2022-11-20 22:04
这个保险 要专用的,不要乱来哦,有问题的话不烧保险就炸鸡
严生318611
海之情
99 个
126 点
1916 分
在线时间: 32(小时)
查看严生318611的
发表于: 2022-11-21 16:39
35A用4mm2线短接有什么问题,请指点谢谢!
BYD
二手工控电器
且行且珍惜
2837 个
4466 点
216041 分
在线时间: 3191(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2022-11-21 16:58
你这操作打算是废弃调功器吗?我上面所说的方法不好使吗?
goldage
1805 个
1967 点
7054 分
在线时间: 467(小时)
查看goldage的
发表于: 2022-11-21 22:14
再强调,这个保险 是快速保险,不能用普通保险,更加不允许用铜丝短接,这个保险烧,一般是负载线路存在有接地或短路问题,要仔细检查后才可以投入使用
严生318611
海之情
99 个
126 点
1916 分
在线时间: 32(小时)
查看严生318611的
发表于: 2022-11-22 18:06
谢谢大家指教,学习了!
BYD
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3447 个
20986 点
29423 分
在线时间: 1771(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2022-11-23 08:17
二把刀要搞成事故才肯罢手,要排除问题才能再次运行,可控硅炸了那个可不好玩!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
二手工控电器
且行且珍惜
2837 个
4466 点
216041 分
在线时间: 3191(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2022-11-23 10:51
才35A调整器值不了几个钱,炸就炸吧!这声音也不大,只要不伤到人就好,200A以上炸的声音才好听也很热烈。
qqc青春之歌
深圳 好热
325 个
387 点
4274 分
在线时间: 102(小时)
查看qqc青春之歌的
发表于: 2022-11-24 09:10
建议装个加热器断线报警器
UL3-C.pdf
(2063 K) 下载次数:9
US15-C.pdf
(1391 K) 下载次数:3
电力调整器开机烧内置保险的故障
