风景
求一个PLC与发那科四轴机器人的通讯案列谢谢
110 个
246 点
918 分
在线时间: 61(小时)
查看929903476的
发表于: 2022-11-04 21:34
以往PLC走逻辑来调用机器人流程点位,这次方案机器人当私服电机用,机器人反馈位置,所有的逻辑流程动作在PLC中完成。大佬们有类似的案例可以分享吗谢谢
fr0418
91 个
2042 点
636 分
在线时间: 259(小时)
查看fr0418的
发表于: 2022-11-05 08:55
走通讯就好了
moubus TCP 吗?可以直接读写IO寄存器吗
ayusecret
193 个
273 点
843 分
在线时间: 76(小时)
查看ayusecret的
发表于: 2022-11-07 08:24
最近刚好完成一个类似项目。
大体思路就是机械手实时反馈当前X,Y,Z,R位置(不同坐标系可能用到不同的坐标),然后前期示教时各个工位只示教一个基准,基准保存在机械手那,PLC开放各个工位的Offset值进行保存,每次控制去某个位置时,输出相应的Offset值再定位启动即可。
ayusecret
193 个
273 点
843 分
在线时间: 76(小时)
查看ayusecret的
发表于: 2022-11-07 08:27
再发两个界面给你参考下
