财富
博图版本问题
58 个
352 点
242 分
在线时间: 15(小时)
查看13581965432的
发表于: 2022-10-21 09:10
工厂设备博图的版本太多,有V13、V14、V15、V16\V17,想把版本统一下,统一到V17,请问把V13的程序用V17软件打开,之后再下载到原设备这样可行吗? 有什么风险吗?
[ 此帖被13581965432在2022-10-22 09:08重新编辑 ]
8267 个
10399 点
21147 分
在线时间: 3063(小时)
发表于: 2022-10-21 13:24
好像17无法直接打开13版本的,
中间需要安装几个版本过渡打开才可以,
我试过用16能打开14的,其他的版本没试过,所以想问问17能不能打开13SP1的
幽幽de幽幽
152 个
209 点
3929 分
在线时间: 87(小时)
查看幽幽de幽幽的
发表于: 2022-10-21 14:14
V13的不能直接升级 得先升到V13 SP1 才能用V17的软件打开
您试过吗?
771 个
3189 点
13686 分
在线时间: 1155(小时)
查看13821917697的
发表于: 2022-10-21 14:22
能跨两个版本打开升级程序,比如13可以用15打开成15
博图版本问题
