shenyuan
发帖数量: 117 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 44(小时)
查看shenyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-10-09 12:49
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3688 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-09 16:43
感觉象个贴片电阻,找个一样的焊上去
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
为修修为
发帖数量: 130 个
工控威望: 274 点
下载积分: 1090 分
在线时间: 41(小时)
查看为修修为的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-10-10 09:25
这个元件坏了,可能还有其它元件也坏了。需要仔细查一下。
shenyuan
发帖数量: 117 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 44(小时)
查看shenyuan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-10-12 11:52
我感觉也是,但是不知道是多大的。
引用第1楼菜鸟入行于2022-10-09 16:43发表的  :
感觉象个贴片电阻,找个一样的焊上去
鼎盛电子
发帖数量: 85 个
工控威望: 127 点
下载积分: 67435 分
在线时间: 166(小时)
查看鼎盛电子的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-10-13 08:39
这个估计是个限流电阻   它坏了  应该负载也有短路损坏的可能   细查一下它后级元件吧  省的换这一只  再造成其故障范围扩大
为修修为
发帖数量: 130 个
工控威望: 274 点
下载积分: 1090 分
在线时间: 41(小时)
查看为修修为的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-10-19 21:35
什么型号的PLC,我看一下我这里有没有。是不是电源板子上面的元件。
为修修为
发帖数量: 130 个
工控威望: 274 点
下载积分: 1090 分
在线时间: 41(小时)
查看为修修为的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-10-19 21:36
西门子PLC电路板是多层覆铜板,烧成这样的了,怕是还有其它元件不损坏的。
c16956
发帖数量: 82 个
工控威望: 209 点
下载积分: 581 分
在线时间: 36(小时)
查看c16956的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-10-20 07:18
要检查一下后面负载是否有断路,盲目换上去可能导致故障扩大!
zhenzi917
发帖数量: 1048 个
工控威望: 3541 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 316(小时)
查看zhenzi917的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-10-20 08:18
检查一下负载,不短路,不会烧成这样
命自我立
shenyuan
发帖数量: 117 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 44(小时)
查看shenyuan的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-10-20 17:23
SMART 200  ST20
引用第5楼为修修为于2022-10-19 21:35发表的  :
shenyuan
发帖数量: 117 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 44(小时)
查看shenyuan的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-10-20 17:24
好的,谢谢。
引用第4楼鼎盛电子于2022-10-13 08:39发表的  :
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-10-20 20:43
看着像470  47欧姆  引脚电阻也能用  不一定要贴片的
Your happiness is everything.
