风景
求助:1214DCDCDC运行时频繁出现存储卡故障
长风共月tang
23 个
96 点
2120 分
在线时间: 51(小时)
查看长风共月tang的
发表于: 2022-10-08 11:27
如题,但是目前实际上PLC并没有使用存储卡,结果运行的时候突然就弹出插入存储卡并进行评估,把CPU给切换成STOP模式了,接着很快大概1秒时间就又显示移除存储卡,,实际并没有插卡为什么会出现这种问题,现在很频繁,请问大家有没有类似经历,应该怎么解决?
幽幽de幽幽
152 个
209 点
3929 分
在线时间: 87(小时)
查看幽幽de幽幽的
发表于: 2022-10-08 14:37
如果可以建议将1200恢复出厂设置,断电重启,之后重新下载程序 理论上1200存储卡不是必须的
gxtmdb82164
796 个
1174 点
454 分
在线时间: 635(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2022-10-08 16:17
TF卡槽接触不良~
吹个灰,或者拿出来拍一拍~
长风共月tang
23 个
96 点
2120 分
在线时间: 51(小时)
查看长风共月tang的
发表于: 2022-10-18 15:29
之前让客户那边看过有没有铁屑掉进去了,也没有看直接说没有,只好换了一个新的PLC过去,寄了旧的回来,拆开之后真的是掉了一些铁屑在里面。
加勒比海带
2291 个
1888 点
7305 分
在线时间: 68(小时)
查看加勒比海带的
发表于: 2022-10-19 15:18
TF卡槽接触不良~
吹个灰,或者拿出来拍一拍~
lele668
96 个
121 点
40886 分
在线时间: 61(小时)
查看lele668的
发表于: 2022-10-25 05:53
学习学习
58 个
352 点
242 分
在线时间: 15(小时)
查看13581965432的
发表于: 2022-10-28 15:20
估计是先安装的PLC之后配电箱顶部开孔,进的杂物!
