  • Pages: 2/2     Go
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2446 个
工控威望: 2878 点
下载积分: 4638 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2022-09-09 22:27
引用第11楼zhangqi_1234于2022-09-09 09:52发表的  :
漏型输入是针对NPN,源型输入是针对PNP。PLC的输入端都是共用一个公共端子,因此做不到同时接入NPN型和PNP型传感器。除非额外增加开关转换元件,把NPN转换成PNP,或者把PNP转换成NPN。
我只是想问问楼主一个单独PLC,同时接NPN 和PNP。想知道他是怎么接的。
实际上见过用欧姆龙继电器转好几个PNP感应器的信号。因为其他都是NPN的感应器。
goldage
发帖数量: 1819 个
工控威望: 1981 点
下载积分: 7083 分
在线时间: 477(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2022-09-10 21:55
看手册啊,很多都是支持两种输入的,只是接线上要转换一下而已,部分不支持的,在没有配件的状况下,可以通过中间继电器转换一下
没手册在手上?手机上网找啊
大福666
发帖数量: 91 个
工控威望: 129 点
下载积分: 3052 分
在线时间: 24(小时)
查看大福666的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2022-09-11 09:55
一般只需要看输入公共端是接24V就是漏型,0v就是源型
  • Pages: 2/2     Go
