工作
请教下各位大神,两组脉冲可以控制同一个伺服吗?
逆风不怂
82 个
155 点
808 分
在线时间: 129(小时)
查看逆风不怂的
发表于: 2022-08-20 16:05
两组脉冲分别接到同一个伺服上,一组脉冲控制电机正转,另一组脉冲控制电机反转,两组脉冲不会同时触发。后面有伺服脉冲段的程序。设备是老设备了应该用了五六年了,当时只是改设备动作,改好后设备就拉走了,没注意怎么走的脉冲。
[ 此帖被逆风不怂在2022-08-22 14:38重新编辑 ]
你画的彩虹
世间美好与你环环相扣
139 个
391 点
130 分
在线时间: 95(小时)
查看你画的彩虹的
发表于: 2022-08-20 16:11
你看看是差分信号还是集电极开路
企鹅:501144861 有问题互相谈论 备注工控人家园 愿世间美好与你环环相扣
goldage
1839 个
2001 点
7123 分
在线时间: 487(小时)
查看goldage的
发表于: 2022-08-20 21:41
正反转都想的这么复杂?
西瓜
技术人生
37 个
126 点
605 分
在线时间: 5(小时)
查看西瓜的
发表于: 2022-08-22 08:37
一个脉冲一个方向不就搞定了吗 为啥有这样的想法呢
承接工控编程开发项目,服务中小微企业可以一起合作共赢解决企业电气找人难题,主要在华南 长沙周边
工控肥仔
工控肥仔
689 个
5689 点
5885 分
在线时间: 810(小时)
查看工控肥仔的
发表于: 2022-08-22 11:49
理论上是可以的,问题是你怎么读取寄存器里面的数据
絮乱风清
絮乱风清
51 个
331 点
1458 分
在线时间: 41(小时)
查看絮乱风清的
发表于: 2022-08-22 11:59
这样做的逻辑是什么呢?
whwanghu
133 个
862 点
37036 分
在线时间: 839(小时)
查看whwanghu的
发表于: 2022-08-22 13:38
这不就是典型的画蛇添足吗?
逆风不怂
82 个
155 点
808 分
在线时间: 129(小时)
查看逆风不怂的
发表于: 2022-08-22 13:50
从PLC读出来的程序就是这样写的啊,设备就一个左右的伺服。但程序用的是两组脉冲。
lochao
173 个
303 点
4740 分
在线时间: 740(小时)
查看lochao的
发表于: 2022-08-22 13:52
估计是你理解程序错误 再仔细看看
逆风不怂
82 个
155 点
808 分
在线时间: 129(小时)
查看逆风不怂的
发表于: 2022-08-22 13:55
这是程序走伺服段
逆风不怂
82 个
155 点
808 分
在线时间: 129(小时)
查看逆风不怂的
发表于: 2022-08-22 13:56
松下的SPDH指令后面带的K0 K1就是脉冲通道口
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
274 个
359 点
15761 分
在线时间: 155(小时)
查看曾姚王的
发表于: 2022-08-22 14:20
搞着玩吗?近路不走,走远路。
