  • 3
  • Pages: 3/3     Go
陈惠鑫
发帖数量: 62 个
工控威望: 2448 点
下载积分: 250 分
在线时间: 51(小时)
查看陈惠鑫的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2022-07-27 16:26
用软件连接,工具-诊断plc,看看报错是什么,一般会有报错代码,也有解决方案,前几楼说的什么通讯,供电什么的,靠猜,要知道具体问题,连接后诊断是最准确的。又不是那种说闪烁频率有相应的功能对应,有可能就还是检查一下,plc报故障有时候就只是电池没电了,也有可能只是你写了一个不允许的程序,例如你写了中文注释也可能报错。
liudongtian
我是小电工
发帖数量: 128 个
工控威望: 261 点
下载积分: 42235 分
在线时间: 165(小时)
查看liudongtian的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2022-08-04 18:08
1.断电,脱开所有的扩展模块,然后送电,看看本体还报警不,我这里很多都是拓展模块引起的PLC报错;
2.如果本体持续报警,换1根通讯线尝试读一下,如果不行就是PLC的硬件故障,只能委外维修或者更换。
li19930121
发帖数量: 885 个
工控威望: 2248 点
下载积分: 1871 分
在线时间: 416(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2022-08-06 16:37
引用第25楼liudongtian于2022-08-04 18:08发表的  :
谢谢,本体模块故障,PLC已经换好了,设备运行正常,坏的已经寄出去维修了
li19930121
发帖数量: 885 个
工控威望: 2248 点
下载积分: 1871 分
在线时间: 416(小时)
27楼  发表于: 2022-08-06 16:39
第一次遇到这次问题,PLC已经联系厂家换新的,就得发出去维修了。
PLC硬件问题。也拆开看了没看出端倪,寄修了
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
