  • 3
  • Pages: 2/3     Go
ljb6688
发帖数量: 1912 个
工控威望: 2091 点
下载积分: 119190 分
在线时间: 2155(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2022-07-15 14:54
3U的通病,估计得破费了。估计靠灌灌程序很难解决
li19930121
发帖数量: 1003 个
工控威望: 2566 点
下载积分: 3383 分
在线时间: 443(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2022-07-18 09:05
电池换了,输入24V,0V。也拆了,问题依旧,不能通讯,ERROR灯常亮。换一个PLC吧。找不出毛病
菜鸟学工控_1
发帖数量: 408 个
工控威望: 2686 点
下载积分: 2291 分
在线时间: 174(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2022-07-18 13:32
正品三菱CPU还没见过1年多就坏的,好多十几年的FX2N,厚厚的灰尘,照样跑的飞起,和日本车子一样,皮实耐操
顾乡的云
顾乡的云
发帖数量: 203 个
工控威望: 1074 点
下载积分: 27352 分
在线时间: 373(小时)
查看顾乡的云的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2022-07-18 20:51
从三菱1S,1N,2N,3U我还没有碰到坏的。
gkrjyzcl
发帖数量: 115 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 544 分
在线时间: 42(小时)
查看gkrjyzcl的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2022-07-18 21:38
现在仿货太多,正品尽量从正轨渠道买。
〇·微尘ベ
发帖数量: 330 个
工控威望: 1179 点
下载积分: 3201 分
在线时间: 290(小时)
查看〇·微尘ベ的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2022-07-18 22:07
换一个的确省事省力
[ 此帖被〇·微尘ベ在2022-07-18 22:13重新编辑 ]
工控肥仔
工控肥仔
发帖数量: 714 个
工控威望: 6416 点
下载积分: 2061 分
在线时间: 861(小时)
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2022-07-19 09:05
原装的三菱PLC第一次通电就被烧了,维修回来后也就只用了一年多点就不行了
li19930121
发帖数量: 1003 个
工控威望: 2566 点
下载积分: 3383 分
在线时间: 443(小时)
19楼  发表于: 2022-07-19 09:34
引用第17楼〇·微尘ベ于2022-07-18 22:07发表的  :
换一个的确省事省力
那费劲的办法呢?自己换CPU吗?奈何没有源程序啊。
萌新工具人
扫我头像,一起来学习。
发帖数量: 280 个
工控威望: 1486 点
下载积分: 2452 分
在线时间: 80(小时)
查看萌新工具人的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2022-07-19 13:19
检查通讯,读取,看状态。
扫我头像,一起来学习。
li19930121
发帖数量: 1003 个
工控威望: 2566 点
下载积分: 3383 分
在线时间: 443(小时)
21楼  发表于: 2022-07-19 15:10
引用第20楼刘日阳于2022-07-19 13:19发表的  :
检查通讯,读取,看状态。
无法通讯,报错
qq123712326
123712326@qq.com
发帖数量: 97 个
工控威望: 153 点
下载积分: 3772 分
在线时间: 19(小时)
查看qq123712326的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2022-07-25 18:03
1 电池电量低,断电后程序丢失或者改变。
2 通讯线路或者模块出现故障。
3 某处的线路接触不好。或者电源电压低等。
诊断结果后基本大家都能解决,另外我碰到很多人都是不注意程序的下载内容是否正确,例如原先程序的显示长度为11的,后面上传时新建导致长度为9了,plc内容会有部分丢失,需要改回长度11才能正常下载否则就会plc报错
追问: 谢谢,你说的这些我早就考虑了,也试过了,都没用,提示永远是通信故障,通信线在别的机子上可以用,电池也是好的,通信模块和CPU模块是一体的,所以我只能考虑换CPU模块了,不知道用什么办法修没有,买个好贵的!
追答:com端口都设置对额?个人认为三菱cup烧掉的可能性不大,从未碰到,但是如果你肯定是cpu烧的话个人建议还是去从新买一个吧,修是相当不靠谱的,正规到三菱那里修,他会先叫你检测(收费),检测好以后再修(内部数据还不保留),一来一回还不如去重新买一个,不正规的修,那就看你人品了,个人不推荐。
追问: 但是换一个CPU模块有可以通讯了,所以排除了com口设置问题。我也不希望CPU模块出问题,但是实在想不出还有什么原因。
追答:error灯闪亮时,表示plc用户程序的内容因为外界原因发生改变,可能的原因有:锂电池电压下降,外部干扰的影响和plc内部故障,写入程序时的语法错误也会使它闪亮。
error灯
时,表示plc的cpu运行失控或者扫描周期超过在d8000中所设定的警戒
常数值。这种原因可能由外部干扰和plc内部故障引起。
program Error灯闪烁时,表示
的常数没有设定,或程序出错,程序存储器内容不恰当。在这种情况下,应重新写入正确的程序再去试试吧,能把文件什么的都还原到默认那最好。
以中华智能制造崛起而奋斗不息,以中华千年文化崛起而止于至善
luoyigew
发帖数量: 50 个
工控威望: 108 点
下载积分: 2340 分
在线时间: 22(小时)
查看luoyigew的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2022-07-26 13:37
内存数据出错导致,重新下载程序可能就好了
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
