苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
发帖数量: 992 个
工控威望: 6005 点
下载积分: 427 分
在线时间: 526(小时)
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-07-14 13:58
各位师傅,有没有谁能分享关于伺服驱动器一些报警处理方法。如三菱、松下、台达常用的三种品牌。谢谢!
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
qwer0987
技术交流邮:jt1803@foxmail.com
发帖数量: 161 个
工控威望: 333 点
下载积分: 3946 分
在线时间: 100(小时)
查看qwer0987的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-14 14:42
同上
zengtie1992
发帖数量: 127 个
工控威望: 275 点
下载积分: 2342 分
在线时间: 96(小时)
查看zengtie1992的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-07-14 14:47
处理报警的手册不是都有吗!你是要什么方法
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2854 个
工控威望: 4485 点
下载积分: 219461 分
在线时间: 3211(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-07-14 14:51
这是要软件处理还是硬件处理?是维修处理还是作垃圾处理?
欢迎捧场光临工控自动化小店!
供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 11109 分
在线时间: 832(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-07-14 16:18
一般警告:如即将过载; 仅提醒      可复位的报警: 如过载 ;停机复位    严重报警:如编码器异常; 显示报警需停电排除故障后重新上电方可正常使用
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
发帖数量: 992 个
工控威望: 6005 点
下载积分: 427 分
在线时间: 526(小时)
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-07-14 16:44
说明你现场经验很少。处理手册都是理论知识,不能解决时间问题。有些问题不在手册 在经验。
引用第2楼zengtie1992于2022-07-14 14:47发表的  :
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
发帖数量: 992 个
工控威望: 6005 点
下载积分: 427 分
在线时间: 526(小时)
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-07-14 16:45
  是的  比如松下 160报警    刹车线有没有24V  机构是否顺畅
引用第4楼yerong于2022-07-14 16:18发表的  :
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 215 个
工控威望: 310 点
下载积分: 2926 分
在线时间: 116(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-07-14 16:51
那你说说具体什么报警,过载是常见报警之一,要么电机选小了,要么卡顿了,要么动力线虚接或短路了;
通常的处理方法,接地/确认接线无误/确认参数设置正确/更换驱动器或电机
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
发帖数量: 992 个
工控威望: 6005 点
下载积分: 427 分
在线时间: 526(小时)
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-07-15 07:55
我讲的报警是设备正常运行一段时间后出现的报警,不是开发设计中出现的。那是选型问题 跟报警没有关系
引用第7楼gaoyingchun于2022-07-14 16:51发表的  :
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 282 个
工控威望: 368 点
下载积分: 15780 分
在线时间: 160(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-07-15 08:51
经验说不完,很多手册上有产生故障机理,参考性还是很强的。
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 215 个
工控威望: 310 点
下载积分: 2926 分
在线时间: 116(小时)
10楼  发表于: 2022-07-15 10:34
引用第8楼苏格拉没有底于2022-07-15 07:55发表的  :
说了半天,也没说出啥报警;这让我想起一个段子,一个人去肯德基吃东西,工作人员问他要吃什么,他说,我吃肯德基
  • 下载积分:+5(客官小店有请) 这个回答经典!
    工控杨永信
    、123
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 1548 点
    下载积分: 1065 分
    在线时间: 252(小时)
    查看工控杨永信的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2022-07-15 10:53
    断电重启解决大部分异常,当然,这是临时对策
    互帮互助,互学互惠,共同进步,诚信交友)qq/2470582430
